Profil du membre po74
Membre inscrit po74 sur le forum Électricité
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
OK.
En tout cas merci bien pour vos réponses.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
29 janvier 2014 à 15:30
OK merci mais ce qui est quand même bizarre c'est qu'il est branché sur la même prise que ma lampe de chevet et que c'est avec l'autre prise qui correspond qu'il a des problèmes !
28 janvier 2014 à 13:43
Merci pour votre réponse : juste une chose sur les 2 appliques que je possède avec variateur je viens de mettre deux ampoules basses consommation même marque et même watts et il y en a une qui allume blanc et l'autre jaune ! Pourquoi ?
Pour le radio réveil je viens de faire l'essai et avec une ampoule 15 watt normal il fonctionne ainsi qu'avec une basse consommation de 7 watts ! Si je mets une ampoule basse consommation supérieure à 7 W il se remet à midi !
Avec une normale supérieure je n'ai pas essayé car je n'ai pas le bon culot !
28 janvier 2014 à 13:07
OK merci beaucoup j'essaierai et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire !
Par contre pouvez-vous me renseigner sur un variateur qui est dans cet appartement !
Si je mets des ampoules basse consommation, je suis obligée de l'allumer en plein car elle clignotent si je mets le variateur au mini !
Quelles ampoules mettre ? led ?
28 janvier 2014 à 11:56
Une ampoule basse consommation !
28 janvier 2014 à 10:46
OK je vais essayer !
Par contre il est branché sur mon chevet donc même prise et lorsque je l'allume et ben là rien ! tout va bien ! c'est bizarre !
28 janvier 2014 à 10:44
Le mien a une pile pour la sauvegarde et il se met quand même à 12h00 quand je le coupe comme lorsque j'allume la lampe de chevet.
28 janvier 2014 à 09:52
En gros je ne peux rien faire ! Sinon changer un radio réveil qui a seulement un an !
28 janvier 2014 à 09:29
Il ne dit rien de spécial et je n'avais pas de problème avec les autres radio réveil c'est pourtant du Brandt !
28 janvier 2014 à 08:24
Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets !
Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet !
Or, dès que je mets en route la 2ème lampe de chevet mon radio réveil revient à 12h00 !
Pour quelle raison ?
27 janvier 2014 à 15:36
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
26 janvier 2014 à 13:52
Merci pour votre réponse, il faut donc la brancher à part et brancher le lave linge sur une 16 A comme le lave-vaisselle ?
26 janvier 2014 à 12:38
Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante.
Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique avec lavante séchante branchée dessus !
26 janvier 2014 à 11:00
