Profil du membre po74
Membre inscrit po74
po74
a posté 33 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
01 décembre 2015 à 20:31
forum consulter ce sujet Lecteur DVD Philips ne lit plus mes DVD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je viens de remettre en route mon lecteur DVD~CD Philips Svp 3010 mais il ne lit plus que mes CD.
J'ai passé un DVD de nettoyage mais rien.
Il y a seulement le fond d'écran Philips.
Il n'a pas servi depuis 5 ans.
21 septembre 2015 à 14:04
Bonne soirée.
21 mai 2014 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème bouilloire qui fuit à l'ébullition sur le forum Électroménager
Excusez-moi j'ai omis de vous donner le modèle : Rowenta BRUNCH TYPE 3032 SERIE 1
J'ai essayé de mettre très peu d'eau mais ça monte pas mal sans renverser et elle s'arrête bien ! Bizarre !
Je l'ai achetée en 2003.
21 mai 2014 à 10:09
Ma bouilloire fuit lors de l'ébullition alors qu'elle n'est pas au maxi !
En fait l'eau déborde du couvercle et du bec dès qu'elle dépasse 0.5 litre.
Quel peut-être le problème ?
20 mai 2014 à 11:10
OK merci.
Je pense que c'est le vinaigre qui a abîmé cette pièce car elle était très entartrée.
En plus je mets de l'eau filtrée !
25 mars 2014 à 12:01
forum consulter ce sujet Vaporetto Polti ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Je suis obligée de reprendre un autre Vaporetto Polti car le mien est cassé à l'intérieur apparemment c'est pour cela qu'il perdait !
Question : Je souhaitais savoir s'il est bien de mettre du vinaigre dedans ou si c'est risqué ?
25 mars 2014 à 10:53
OK merci beaucoup.
Bonne soirée.
21 mars 2014 à 17:21
J'ai trouvé 2 thermostats fusibles. Par contre, savez-vous où se trouve la résistance ?
21 mars 2014 à 14:14
VT POCKET
PTEU0189060835AI46
16 mars 2014 à 10:53
C'est le polti pocket
14 mars 2014 à 17:33
Mon Vaporetto Polti ne chauffe plus ! Les voyants s'allument mais il reste froid !
Je mets toujours un peu de vinaigre blanc dedans lorsque je lave mais là rien ! Je l'ai depuis 2008.
14 mars 2014 à 12:19
Ce n'est pas grave, merci pour votre réponse.
18 février 2014 à 10:22
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool voyant rinçage reste allumé sur le forum Électroménager
Oui c'est ça il s'allume alors qu'il est plein !
17 février 2014 à 17:36
Voici la notice en fichier joint !
notice wirlpool lave vaisselle.pdf
16 février 2014 à 12:48
Oui le voyant de rinçage ; c'est noté ci-dessus avec le modèle !
Cordialement
16 février 2014 à 10:50
Personne n'a de réponse à ma question ? Merci.
14 février 2014 à 16:16
Pardon voyant de rinçage ! C'est un Whirlpool ADP6743/1.
10 février 2014 à 13:20
Je possède un lave vaisselle Whirlpool et j'ai le voyant de sel qui reste allumé alors qu'il est plein !
Avez-vous une solution ?
10 février 2014 à 10:29
Vu que je dois brancher ma plaque de cuisson sur du 32 A je vais être obligée de brancher ma lavante séchante ailleurs !
Or j'ai un four encastré et un lave-vaisselle ; puis-je les brancher ensemble ?
30 janvier 2014 à 13:40
forum consulter ce sujet Amperage nécessaire pour brancher une plaque de cuisson sur le forum Électroménager
OK.
En tout cas merci bien pour vos réponses.
Bon après-midi.
29 janvier 2014 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème électrique coupure de mon radio réveil sur le forum Électricité
OK merci mais ce qui est quand même bizarre c'est qu'il est branché sur la même prise que ma lampe de chevet et que c'est avec l'autre prise qui correspond qu'il a des problèmes !
28 janvier 2014 à 13:43
Merci pour votre réponse : juste une chose sur les 2 appliques que je possède avec variateur je viens de mettre deux ampoules basses consommation même marque et même watts et il y en a une qui allume blanc et l'autre jaune ! Pourquoi ?
Pour le radio réveil je viens de faire l'essai et avec une ampoule 15 watt normal il fonctionne ainsi qu'avec une basse consommation de 7 watts ! Si je mets une ampoule basse consommation supérieure à 7 W il se remet à midi !
Avec une normale supérieure je n'ai pas essayé car je n'ai pas le bon culot !
28 janvier 2014 à 13:07
OK merci beaucoup j'essaierai et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire !
Par contre pouvez-vous me renseigner sur un variateur qui est dans cet appartement !
Si je mets des ampoules basse consommation, je suis obligée de l'allumer en plein car elle clignotent si je mets le variateur au mini !
Quelles ampoules mettre ? led ?
28 janvier 2014 à 11:56
Une ampoule basse consommation !
28 janvier 2014 à 10:46
OK je vais essayer !
Par contre il est branché sur mon chevet donc même prise et lorsque je l'allume et ben là rien ! tout va bien ! c'est bizarre !
28 janvier 2014 à 10:44
Le mien a une pile pour la sauvegarde et il se met quand même à 12h00 quand je le coupe comme lorsque j'allume la lampe de chevet.
28 janvier 2014 à 09:52
En gros je ne peux rien faire ! Sinon changer un radio réveil qui a seulement un an !
28 janvier 2014 à 09:29
Il ne dit rien de spécial et je n'avais pas de problème avec les autres radio réveil c'est pourtant du Brandt !
28 janvier 2014 à 08:24
Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets !
Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet !
Or, dès que je mets en route la 2ème lampe de chevet mon radio réveil revient à 12h00 !
Pour quelle raison ?
27 janvier 2014 à 15:36
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
26 janvier 2014 à 13:52
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, il faut donc la brancher à part et brancher le lave linge sur une 16 A comme le lave-vaisselle ?
26 janvier 2014 à 12:38
Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante.
Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique avec lavante séchante branchée dessus !
26 janvier 2014 à 11:00
