Lumière ne fonctionne pas via bouton poussoir
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
18896
Question Forum Électricité : Lumière ne fonctionne pas via bouton poussoir
Celine4057
Celine4057
Cela fait quelques temps que mon éclairage ne fonctionne pas au plafond.
La lampe doit s'allumer avec bouton poussoir via et vient.
Il n'y a pas de module de variateur dans le bouton mais c'est dans une boîte de dérivation de la pièce d'à côté.
J'ai fouillé sur le net et on parle de micro module télévariateur.
Je suppose qu'il a cramé ? Si oui comment savoir s'il est HS ?
S'il faut le changer, puis-je le mettre ailleurs c'est à dire dans le boîtier de l'interrupteur ?
Ou faut-il que ça soit ventilé ? La boîte de dérivation actuelle n'est pas très facile d'accès...
Désolée si j'ai des questions bêtes mais suis novice !
boîte de dérivation pas très facile d'accès
03 avril 2019 à 23:34
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ça ne fonctionne pas avec tous les boutons poussoir ?
Êtes-vous sûr du fonctionnement de la lampe ?
Pour déplacer le micro module, il vous faut 3 conducteurs allant vers le boîtier qui doit l'héberger.
Vous pouvez faire l’essai avec l'autre micro module.
Pour la ventilation cela dépend de la puissance de la charge.
04 avril 2019 à 06:16
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 6. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 9. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
    N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Lumière ne fonctionne pas via bouton poussoir >>>
