Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
18785
Question Forum Dépannage Électricité : Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
Lemimelo
Lemimelo
13 messages
J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED.
J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du module.
Or, quand je mets en route le système, seul le bouton poussoir le plus éloigné du circuit fonctionne !
En déconnectant les deux autres pour que chacun soit seul branché sur le circuit, cela montre qu'ils sont tous fonctionnels.
J'ai aussi ajouté 3 charges CHR3W en parallèle du circuit de lumières pour voir si cela change et rien n'y fait...
Est-ce que vous voyez d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance pour vos idées.
14 février 2019 à 13:33
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il vous faut un bv40 si vous utilisez des poussoir avec voyant en plus de la charge. Une seul devrais suffire.
capture du 2019 02 14 16 59 26
14 février 2019 à 17:02
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Bonjour et merci pour votre réponse !
Cependant je n'ai pas de voyants, donc le bv40 me paraît inutile...
17 février 2019 à 00:11
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
11 001 messages
Vos poussoirs sont bien raccordés aux bonnes bornes afin d'exploiter le contact NO ?
Il n'y en a pas qui sont bloqués ?
17 février 2019 à 07:29
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Lemimelo
Lemimelo
13 messages
Ça y est je viens de faire le point et ai trouvé une solution !
Ça marche finalement lorsque tous les boutons poussoirs sont installés en Normalement Fermé (branchage L et 2)...
Je ne comprends pas pourquoi mais en tout cas ça fonctionne...
J'ai aussi installé un télérupteur modulaire silencieux Schneider, et ça marche également en NF !
Plus forcément besoin d'aide donc, mais ça m'intéresserait tout de même de savoir comment ça se fait !
21 février 2019 à 10:58
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Hum branchement en bp NF ; apparemment le TL se branche différemment selon que vous êtes en montage 3 fils ou 4 fils.
CMT confirmera ou infirmera.
th yokis 3 ou 4f
21 février 2019 à 15:55
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 3. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 8. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne >>>
