Commander un chauffage électrique par GSM
18784
Question Forum : Commander un chauffage électrique par GSM
Gerfox
Gerfox
5 messages
Ma résidence secondaire possède un chauffage électrique avec 6 radiateurs de 1000W chacun et 2 sèche serviettes de 500W chacun, soit un total de 7000W.
L'installation est équipée d'un délesteur Hager 60060 sur lequel la borne 1 permet de passer du mode Hors Gel en mode de Chauffe.
Je voudrai savoir s'il est possible de connecter un interrupteur GSM 3/4G sur cette borne afin de pouvoir commander la mise en chauffe à distance.
Si oui, sur le net j'ai trouvé le RTU5024 cet appareil peut-il convenir.
Merci de votre aide.
13 février 2019 à 18:45
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il est possible de raccorder un contact sec, telle la sortie d'un relais, entre le conducteur de phase du circuit délesteur et la borne 1.
Votre récepteur GSM est équipé d'une sortie relais.
La tension de service maximale est donnée pour 240Vac.
Vous raccordez la phase du délesteur sur la borne COM, vous faites une liaison entre la borne 1 du délesteur et la borne NO du récepteur.
Il faudra prévoir un bloc d'alimentation pour le récepteur, délivrant une tension comprise entre 9 et 24V DC.
Il donne 2A en intensité alors que le module ne consommerait que 50mA....
L'antenne est en principe fournie, à vérifier....
En France on utilise le réseau GSM800 et non 850. On n'utilise pas le 1900Mhz.
On a donc la 2/3G sur la bande 900.
La 4G sur la bande 1800.
capture du 2019 02 13 18 58 26capture du 2019 02 13 19 10 04capture du 2019 02 13 19 03 32
13 février 2019 à 19:15
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Apparemment c'est un récepteur 3G il ne gère pas la 4G.
13 février 2019 à 19:22
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Gerfox
Gerfox
5 messages
Merci pour cette réponse rapide, je vais donc pouvoir me lancer.
Bonne Soirée.
13 février 2019 à 19:26
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Gerfox
Gerfox
5 messages
Pour faire suite à votre réponse d'hier j'ai réalisé ce petit schéma de câblage du RTU5024 et délesteur
Hager 60060 à votre approbation.
J'ai également trouvé un contact sec commander pas GSM dont voici le lien :
https://www.amazon.fr/Relais-contact-sec-contr%C3%B4l%C3%A9-version/dp/B07JNZMT9L/ref=sr_1_27/258-2038157-9564227?ie=UTF8&qid=1550152065&sr=8-27&keywords=Orno
Lequel est plus performant ?
Merci bonne journée.
Cordialement
rtu5024 delesteur.xls
14 février 2019 à 14:50
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faut utiliser la phase qui alimente le délesteur qui devrais normalement passer par une protection. ne vous raccorder pas directement sur la phase d'arrivée, ou ajouter une protection. par exemple un disjoncteur de 2A.
Le Orno à 2 sortie semble t'il par relais, mais difficile de trouver de la doc sur ce modèle.
14 février 2019 à 16:50
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
Gerfox
Gerfox
5 messages
Bonjour et merci de votre réponse,
Je poste ce nouveau schéma en ayant rajouté un disjoncteur de 2 A merci de confirmer la faisabilité.
Bonne journée
Cordialement
doublon 332737 rtu5024 delesteur.xls
15 février 2019 à 08:00
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
OK, c'est bon comme cela.
16 février 2019 à 09:38
Réponse 8 forum électricité bricovidéo
Gerfox
Gerfox
5 messages
Merci, bon week-end.
16 février 2019 à 12:56
  • 1. Commande à distance de chauffage par GSM
    N°22045 : Bonjour. La question concerne un chalet en montagne, habité durant quelques périodes de vacances. En 2015 il a été installé une prise TUTA pour piloter le chauffage à distance et le ballon d'eau chaude. Elle est...
  • 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 6. Claquement tableau électrique chauffage
    N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
  • 7. Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
    N°9560 : Bonsoir. J'aimerais trouver un récepteur simple qui permette, par un appel téléphonique depuis un lieu éloigné, de mettre en service un appareil électrique, et en particulier assurer à l'avance le démarrage d'une chaudière...
  • 8. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
    N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
>>> Résultats suivants pour : Commander un chauffage électrique par GSM >>>
