Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
Questions FAQ électricité : Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
Bonsoir. J'aimerais trouver un récepteur simple qui permette, par un appel téléphonique depuis un lieu éloigné, de mettre en service un appareil électrique, et en particulier assurer à l'avance le démarrage d'une chaudière dans une résidence secondaire. Merci.
30 octobre 2010 à 19:48
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour ! Allez voir sur le site Deltadore, par exemple avec un Typhone !
31 octobre 2010 à 09:40
Réponses 2 aux problèmes électricité
Il existe de nombreuses marques qui proposent ce genre de système, des plus basiques aux plus sophistiqués.
Par exemple chez DeltaDore :
Deltadore.com contrôle et commandes à distance
Le seul problème c'est que cela agit par coupure de la tension d'alimentation.
Voir donc si votre chaudière démarre toute seule correctement à la remise en marche du courant.
31 octobre 2010 à 17:40
Réponses 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Chez Legrand vous avez 2 possibilités, soit par ligne classique RTC ou par IP (internet).
Les solutions se nomment Axiophone IP (avec retour d'informations) ou RTC (sans retour d'informations).
Suivre ce lien vers la description du produit 036 19 www.e-catalogue.legrand AXIOPHONE RTC LEXIC et regardez ensuite la notice technique.
31 octobre 2010 à 17:23
Réponses 4 aux problèmes électricité
Il vous faut un transmetteur téléphonique disposant de suffisamment de contacts, vous pourrez ainsi gérer, le chauffage, l'alarme, les volets etc.
Renseignez-vous auprès de distributeurs tels que, Brossette, Dupont sanitaire et chauffage, ou autres en fonction de votre région. Il vous faudra les compétences d'un bon électricien, ou spécialiste dans ce domaine. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:51
Réponses 5 aux problèmes électricité
Si vous disposez d'une ligne téléphonique vous pouvez installer un récepteur fabriqué par la société Legrand et qui se nomme Axophone (sans garantie pour l'orthographe !).
Si vous ne disposez pas de ligne téléphonique (ce qui est souvent le cas des résidences secondaires) mais que vous êtes capable de connaître à l'avance votre date de retour sachez qu'il existe des relais temporisés dont la temporisation est réglable jusqu'à 30 jours. Ces relais peuvent disposer de 2 contacts (pour des fonctions différentes par exemple). C'est ce que j'ai trouvé de mieux me concernant car je n'ai pas de ligne téléphonique.
Cordialement,
Guy
Cordialement,
Guy
31 octobre 2010 à 21:10
- 1. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 2. Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
- N°16382 : Bonjour, J'ai une chaudière posée sur pied de marque Buderus datant de 1978. En la mettant en marche cet hiver (elle n'est utilisée que pour le chauffage central), la pompe de circulation n'a pas voulu démarrer. Après...
- 3. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 7. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
- N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
- 8. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
- N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
