Machine à pneu 220 triphasé en 220 monophasé
9561
FAQ électricité : Machine à pneu 220 triphasé en 220 monophasé
Bonjour, je viens d'acheter une machine à pneu qui fonctionne actuellement en 380 triphasé et j'aimerais la convertir en 220V monophasé, je sais que je perdrais 30% de puissance mais ça n'est pas grave, j'ai donc été acheter un condensateur, on m'a vendu de 16µF (ce qui me parait léger pour mon moteur 220/380V triphasé 50 Hz 0.75 kW), et on m'a fourni un schéma que j'ai du mal à déchiffrer.
Si je branche pour du monophasé j'ai 3 fils : phase, neutre, terre.. qui vont où ?
Le câblage n'a plus rien à voir avec celui d'origine en triphasé. Le moteur du pédalier est branché avec des chiffres : 11,7, 3,8, 12,2.
Merci de bien vouloir m'éclairer.
31 octobre 2010 à 00:48
Réponse Forum 1
nous ne pouvons pas publier votre schéma car il provient d'un autre forum, faites-nous parvenir le schéma qui vous a été fourni à l'achat de votre machine.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponse Forum 2
30 127 messages
Bonjour. En tapant "machine à pneu" dans le moteur de recherche vous arriverez à la question 7327 où l'internaute stipule que la tentative de faire fonctionner la sienne, initialement en triphasé, en 230 V monophasé (par adjonction d'un condensateur sur le moteur) n'a pas été une réussite.
La seule solution est d'utiliser un moteur monophasé surdimensionné, et de revoir le câblage de la pédale afin d'avoir les 2 sens de rotation (un travail de professionnel).
Globalement, c'est une solution bâtarde, car on ne fait pas mieux que la motorisation triphasée pour ce type de machine.
31 octobre 2010 à 17:11
  • 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 3. Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
    N°19922 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé. Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés. Il m'a...
  • 4. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 6. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
    N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
  • 7. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 8. Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
    N°2060 : J'ai un moteur ancien apparemment en bon état (220 V - 1,5 HP - 3 phases - PER 50 (50Hz ?) avec 3 bornes non repérées. Est-il possible de l'alimenter en 220 monophasé ? Merci pour toutes les "lumières".
  • 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 10. Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
    N°19852 : Bonjour, Je souhaiterai transformer un ancien radiateur alimenté auparavant en 380 triphasé en 220 monophasé. Caractéristiques mentionnées sur l'appareil : 230 V 3000 W; Une place d'exemple de montage est également...
>>> Résultats suivants pour : Machine à pneu 220 triphasé en 220 monophasé >>>
travaux tableau electriquebranchement dominoelectronique eclairage neoncontacteur jour nuit chauffage
