Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
9562
Conseil d'un bricoleur à cette question : Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
Bonjour ! Je suis en train de construire une insoleuse avec tubes UV (pour l'instant : 6 tubes de 18W chacun) reliés en série à un ballast (donc 3 ballast) j'ai suivi un schéma électrique et donc relié à la fois à un interrupteur et à un câble 230V (avec la prise terre) et je ne sais pas où et comment relier celle-ci.
Phase et neutre arrivent à l'entrée du domino, je prends les 2 fils de mon câble à la sortie, ok, mais où est-ce que je mets la prise terre ?
Est-ce qu'elle vient juste à la sortie ? Est-ce qu'il faut relier les ballasts avec le fil terre d'abord ?
Si quelqu'un a une explication ou un schéma...
C'est ma première construction électrique, j'essaie de bien suivre les schémas et d'être très prudente mais là je ne sais pas comment faire.
(note : je compte ajouter plus tard 6 autres tubes 18W à cette insoleuse... je ne sais pas si ça a une importance.. donc je précise !)
Merci ! C'est assez urgent, je dois la finir vite !
31 octobre 2010 à 01:13
Astuce 1 bricolage électricité
30 142 messages
Bonjour. Il doit y avoir une vis sur chaque ballast permettant de les relier à la terre.
Une photo aurait permis de répondre avec plus de précision.
31 octobre 2010 à 16:58
Astuce 2 bricolage électricité
PL
PL
13 550 messages
En principe, la terre se relie sur la carcasse de chaque luminaire, soit en créant une fixation, soit à un emplacement prévu à cet effet par le sigle de la terre plusieurs traits horizontaux un grand/moyen/petit et une vis. Question : c'est quoi une insoleuse ? Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:43
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 3. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
    N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 6. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 9. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 10. Relier des luminaires à la terre
    N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
>>> Résultats suivants pour : Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre >>>
branchement machine avec dominosampoules electriqueinterrupteur electromenagerancien interrupteur
