Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
Astuce Forum electricite : Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un a-t-il une idée pour un montage simple ? Merci.
03 novembre 2009 à 22:15
Si c'est un problème de disjonction, mettre un disjoncteur courbe D qui accepte les pics d'intensité au démarrage.
04 novembre 2009 à 07:23
Solution 2 au problème électrique
C'est faisable à condition de commander ces machines par contacteurs avec BP arrêt et marche et arrêt d'urgence. Il faut une commande directe pour l'aspirateur, puis une autre temporisée pour la machine. Mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez demander à un artisan.
04 novembre 2009 à 09:32
Solution 3 au problème électrique
Bonjour 04/11/09. Votre montage est possible en incorporant un relais temporisé, fournisseur : TELEM.. LEG... SCH etc <.. 50...>.
La commande du relais est solidaire de la commande de votre contacteur.
Dès la mise en fonction de votre machine, le relais va "coller", il va déclencher son contact au bout d'un temps déterminé (je vous préconise 5") ; le contacteur de votre aspirateur va s'enclencher, pendant toute la durée d'utilisation de votre machine.
Il vous faut un relais Tempo Ouverture/Fermeture.
Quand vous arrêtez votre machine le relais va couper qu'au bout d'une tempo déterminée (pour un aspirateur je vous préconise 1').
N'oubliez pas l'aération qui peut également être couplée avec l'aspirateur. DB.
04 novembre 2009 à 19:43
Solution 4 au problème électrique
Pouvez-vous préciser moteur triphasé ou monophasé, car plusieurs solutions, mais pas applicable aux deux alimentations.
04 novembre 2009 à 14:46
Solution 5 au problème électrique
Bonsoir, mettez une minuterie pour commander l'aspirateur ! Si votre aspirateur est trop puissant, pensez à relayer la sortie de la minuterie avec un contacteur !
04 novembre 2009 à 17:15
- 1. Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
- N°17190 : Bonjour. Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200. Elle fonctionne en...
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 4. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 5. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 6. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 7. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 8. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
- 9. Problème électrique contacteur machine à bois
- N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
- 10. Problème machine à bois SICAR
- N°20361 : Bonjour à tout le monde, J’ai vraiment besoin des documents de cette machine (SICAR - Raboteuse dégauchisseuse mortais 415 Sikar). Je viens d’acheter, il y a un mois et quand j'ai essayé de la monter j'ai trouvé...
