Problème machine à bois SICAR
Questions Branchement Électrique : Problème machine à bois SICAR
Bonjour à tout le monde,
J’ai vraiment besoin des documents de cette machine (SICAR - Raboteuse dégauchisseuse mortais 415 Sikar).
Je viens d’acheter, il y a un mois et quand j'ai essayé de la monter j'ai trouvé beaucoup de câbles séparés débranchés.
Si vous avez une documentation pour m'aider, ou quelqu'un qui connait bien cette machine.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
27 novembre 2020 à 14:33
Bonjour Olivie75. Il se peut que vous n'ayez plus que vos yeux pour pleurer. Cette machine probablement d'occasion est hors d'état s'il y a beaucoup de câbles débranchés. Essayez de voir avec le vendeur pour qu'il vous la reprenne.
Vous pouvez essayer là http://www.bourges-machinesabois.fr/machines-bois/sicar/fabrication-machines-bois.html
400 W est une petite puissance pour une machine à bois. Vous n'avez pas forcément fait une affaire.
27 novembre 2020 à 17:23
Bonjour les Terriens !
Il faudrait voir quels sont ces câbles débranchés...
C'est une machine relativement simple ... Peut-être pas aux normes de sécurité actuelles : pas vu de relais de sécurité, de relais minimum de tension ou autre système ... On espère qu'en cas de coupure de courant le contacteur retombe bien.
- Un seul moteur, démarrage direct en 380/400V.
- Une chaine de commande/sécurité avec un interrupteur général, un arrêt d'urgence, un bouton marche et un bouton arrêt.
- Puisqu'il y a un transformateur, on suppose que la commande se fait sous 24V.
Le câblage ne devrait pas être très compliqué et devrait être, il me semble, à la portée d'un électricien ayant des notions d'électromécanique.
Martien-071
Martien-071
27 novembre 2020 à 18:04
Merci beaucoup pour vos réponses GL et Martien-071, je suis vraiment heureux de vos réponses, je vais essayer de trouver une solution.
Mille mercis.
Mille mercis.
27 novembre 2020 à 20:17
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Problème machine bois ne démarre pas
- N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
- 3. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
- 4. Problème électrique contacteur machine à bois
- N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
- 5. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 6. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
- N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
- 7. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 8. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 9. Problème disjoncteur machine à bois
- N°17547 : Bonjour à tous, et merci d'avance de ce que vous ferez pour moi, Je viens d’acquérir une machine à bois (Dégauchisseuse-raboteuse) de marque Hammer, monophasé, malheureusement dès que je la mets en route il fait...
- 10. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
