Migration offre EJP que devient le contacteur
20362
Question forum électricité : Migration offre EJP que devient le contacteur
Bart47
Bart47
2 messages
J'ai EJP depuis x années, force est de constater que cette offre n'est plus avantageuse (et elle doit disparaitre d'ici 3 ans).
J'envisage donc une migration anticipée vers les offres de marché et ça me permettra un rabotage de puissance souscrite (18 kVa ...).
C'est là que la question arrive :
Mon cumulus triphasé est géré par un contacteur Merlin Gerin CTR multi 9 dont le fonctionnement dépend du signal EJP.
Que va-t-il se passer si je change d'offre et que je laisse mon installation en l'état :
- le chauffe-eau se coupera 22 nuits par an (franchement pas problématique s'il redémarre à 7 h.... )
- le chauffe-eau sera coupé en permanence....?
Dois-je démonter le contacteur, simplement débrancher les câbles d'asservissement (signal EJP) (de mémoire A1 et A2 et je fais quoi de ces câbles ?
27 novembre 2020 à 17:33
11 001 messages
Le contact EJP se ferme pendant les pointes.
Votre contacteur est un contacteur NC qui coupe donc le chauffe-eau pendant les pointes.
Cela dépend vers quelle offre vous allez.
Option de base (le contact ne se ferme jamais) : vous n'aurez rien à faire.
Option heures creuses (le contact se ferme pendant les HC) : il faudra remplacer le contacteur par un contacteur J/N (NO).
27 novembre 2020 à 21:19
Bart47
Bart47
2 messages
28 novembre 2020 à 00:02
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Connecter contacteur J/N cumulus
    N°23213 : Bonjour. Compteur Linky, je viens de faire modifier l'offre de EJP vers TEMPO. Je souhaite connecter mon cumulus à un contacteur Jour/Nuit, sachant que pour l'instant il fonctionne en direct. Quelques photos me paraissent...
  • 3. Informations contacteur EJP
    N°901 : Est-ce que les contacteurs EJP sont identiques aux contacteurs jour / nuit ? Merci.
  • 4. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Modification contacteur EJP
    N°2645 : Bonjour, suite à mon emménagement, EDF a supprimé le contrat EJP de l'ancien propriétaire (EJP qui ne se fait plus pour un nouvel abonnement). Maintenant, en heures creuses, l'EJP se met en marche et je n'ai plus ni chauffage...
  • 8. Problème contacteur EJP
    N°17521 : Bonjour, J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait. J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP. Je n'ai branché que deux fils sur les quatre...
  • 9. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 10. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
>>> Résultats suivants pour : Migration offre EJP que devient le contacteur >>>
demontage interrupteurs peinturetableau installation electrique monophaseedivers spots ledcarte de puissance lave vaisselle rosieres
