Abaque dimensionnement câble alim triphasé
Question Forum Électricité : Abaque dimensionnement câble alim triphasé
Je dois alimenter un bâtiment transformé en habitation dans une ferme, nous sommes en triphasé.
Le disjoncteur se trouve à 60m environ du bâtiment.
Quand je regarde les abaques sur internet en triphasé il y a des abaques en 230V et de abaques en 380V.
Je ne sais pas lequel je dois prendre pour déterminer la section du câble d’alim.
Merci de m’éclairer.
27 novembre 2020 à 19:35
Si vous parlez du câble entre le disjoncteur d'EDF et le tableau de répartition principal d'une habitation, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3).
Pour rappel, la NF C 15-100 prend une hypothèse de chute de tension de 2% maxi pour faire son calcul (ce qui n'est pas forcément le cas des abaques que vous regardez).
Vous avez 2 solutions, suivant le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
- avec un DB 10/30A, du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A, du 4x25² entre 52m et 81m
28 novembre 2020 à 07:31
Bonjour CMT,
Oui c’est bien le câble qui va du compteur EDF au tableau principal de l’habitation.
Si c’est normé effectivement ça résout mon questionnement.
Merci beaucoup pour votre aide !
28 novembre 2020 à 20:54
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
28 novembre 2020 à 20:59
- 1. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 5. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 6. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 7. Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
- N°21088 : Bonjour, Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m. J'hésite entre le 10mm² et le 16. Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ. Le...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Section câble alimentation triphasé 15 kW
- N°21488 : Bonjour, Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ? Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum. Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ?...
