Section câble alimentation triphasé 15 kW
21488
Question Forum Électricité : Section câble alimentation triphasé 15 kW
Santodomingo
Santodomingo
2 messages
Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ?
Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum.
Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ? Merci.
08 décembre 2021 à 12:01
10 999 messages
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
08 décembre 2021 à 14:02
Santodomingo
Santodomingo
2 messages
C'est bien un câble de raccordement entre coffret EDF et maison.
Actuellement c'est une seule alim pour deux maisons, qui sont en division.
Anciennement il y avait un 5g4mm² qui alimente la partie en question (ancienne grange) qui a été aménagée en habitation.
Travaux ont été effectués, et jusqu’à maintenant tout est alimenté par le 4mm² (10m du tableau principal).
Distance pour nouveau coffret EDF 65 m environ. Il faut bien donc du 10mm² ?
08 décembre 2021 à 15:42
10 999 messages
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
08 décembre 2021 à 19:15
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
    N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
  • 4. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : Section câble alimentation triphasé 15 kW >>>
bricovideo forumbricovideo forumscable coaxialbricovideo ampoule de projection
