Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps
21487
Question Forum Électricité : Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps
snook9
snook9
2 messages
Je suis face à une recherche de panne que je ne trouve pas depuis des mois ... :(
Dans mon appartement, le disjoncteur différentiel 30mA déclenche, de temps en temps : c'est à dire environ 1 fois toutes les 2 semaines à 1 fois par mois.
Ce qui est assez rare et rend la recherche de panne difficile.
Le phénomène arrive majoritairement la nuit, ou en début de soirée (je n'ai jamais eu le cas le jour).
J'ai fait intervenir un électricien pour qu'il contrôle le tableau électrique : rien de particulier d'observé. Les contacts ont été resserrés.
Je précise que je n'ai pas de chauffe-eau (l'eau est chauffée au gaz, à la demande, grâce à une chaudière).
Le défaut apparaît indépendamment du fonctionnement du lave-vaisselle / machine à laver. Il arrive que l'on programme la nuit le lave-vaisselle ou la machine à laver mais cela ne semble avoir aucun impact sur l'apparition du défaut ou pas.
Concernant la puissance souscrite, il s’agit de 6 kVA.
Ma consommation au moment de l’apparition du défaut, est de l’ordre de 0,6 kWh. La puissance du contrat me semble donc hors de cause.
Voilà si quelqu’un aurait une idée de l’équipement qui pourrait être en défaut ou d’une méthode pour m’aider à trouver la panne, je serais très reconnaissant.
Je vous remercie d’avance.
Joanthan
08 décembre 2021 à 10:07
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Jonathan !
Avez-vous un réfrigérateur ou un congélateur à froid ventilé ?
Si oui, il est possible que la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement et fasse déclencher l'interrupteur différentiel.
Cordialement,
Martien-071
08 décembre 2021 à 11:13
snook9
snook9
2 messages
Bonjour Martien :D
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, il s'agit bien d'un froid ventilé.
Savez-vous s'il existe un moyen de m'assurer que la panne vienne du frigo ?
Pour comprendre, savez-vous si la fonction de dégivrage s'active-t-elle après une temporisation ? Ce qui expliquerait que l'anomalie interviennent après plusieurs jours ?
Merci encore.
Jonathan.
08 décembre 2021 à 14:32
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Le dégivrage des réfrigérateur s'effectue via une résistance chauffante placée dans ou en dessous de l'évaporateur (le radiateur de froid du frigo). Cette résistance est mise en service de manière cyclique donc OUI il y a une temporisation interne, une horloge, ... Ce qui pourrait expliquer le problème que vous rencontrez.
Pour déterminer si l'appareil est la cause sans démonter et tester l'isolement de la résistance ... ce n'est pas aisé car le défaut n'est pas permanent (déclenché par un temporisation et on ne sait pas quand sweat)
Je soupçonne la temporisation de démarrer au moment du branchement de la fiche de l'appareil => en débranchant l'appareil quelques heures puis en le rebranchant il serait possible d'avoir le déclenchement la journée et non plus la soirée u la nuit.
Si le problème suit l'action ... le coupable est cerné !
10 décembre 2021 à 09:58
  • 1. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 5. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 6. Problème différentiel 30mA
    N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
  • 7. Installation électrique disjoncte de temps en temps
    N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
  • 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 9. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
    N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
  • 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
>>> Résultats suivants pour : Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfrajouter disjoncteur sur tableau electiquecontacteur jour nuit chauffagepanne filiere electrique virax
