Installation électrique disjoncte de temps en temps
Questions Forum Électricité : Installation électrique disjoncte de temps en temps
Bonjour le forum,
J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension.
Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente.
0 Alim= Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC
1 et 2 = lumières simples (pas de spot, juste ampoule) 10A
3 et 4 = volet roulant / velux motorisé 16A
5 et 6 = prises de courant 20A
7 et 8 = climatisation sur toit terrasse 20A
9 = alimentation en rabe au cas ou 20A.
Tous les câbles sont en 2,5mm et alimentation en 6,5mm branchés directement derrière I'interrupteur différentiel de 63A du tableau principal de la maison.
La mise à la terre est aussi en 6,5mm branchée sur la mise à la terre de la maison.
Pas de soucis de puissance car j'ai malheureusement un compteur Linky qui me le dirait si mon contrat EDF n'était pas assez puissant. Je suis en 9 kVa.
Tout est neuf (câbles / clim / prise / interrupteur / tableau / disjoncteur...).
Tout fonctionne...
MAIS, j'ai un souci avec l'interrupteur différentiel (ID), il disjoncte de temps en temps.
Des fois, mon ID extension saute mais aucun disjoncteur. Je peux le réarmer tout de suite, il va tenir 5 minutes comme 5 jours.
J'ai remarqué que c'était souvent en lien avec la météo.
Après la pluie ou pendant la pluie, j'ai systématiquement une coupure de l'ID. Quand il pleut il se coupe quasiment toutes les 3 minutes.
Donc je pense qu'il y a un lien avec les éléments extérieurs (clim / lumières / velux de toit).
Je ne pense pas à une fuite sur mon toit terrasse car toutes mes lignes électriques qui passent dans le doublage toit sont dans des gaines grises ICTA pré-filées sans aucune boite de dérivation ou raccord, j'ai tiré 1 ligne par besoin donc l'ensemble est étanche.
Je ne pense pas à mes lumières extérieures car j'ai coupé le disjoncteur et j'ai quand même eu des coupures.
Je ne pense pas au Velux de toit car l'alimentation est dans la maison ainsi que le moteur d'ouverture du Velux.
Donc j'ai pensé à mes 2 climatisations qui sont sur le toit, peut-être que quand il pleut ou qu'il a plu, elles sont mal isolées et elles font disjoncter mon installation.
Questions :
- Est-ce que remplacer mon ID par un type A ou HPI pourrait résoudre mon problème car j'ai lu que pour les climatisations les Type AC étaient pas top car trop sensibles pour les appareils avec de l'électronique ?
- Est-ce qu'il est possible qu'une fuite minuscule (car pas de tache au plafond) puisse faire disjoncte l'ID même si tous mes câbles sont dans des gaines ICTA et qu'il n'y a pas de dérivation/domino nulle part ?
- Est-ce que si mes climatisations prenaient de éclaboussures quand il pleut fort, le disjoncteur sauterait aussi ?
- Pourquoi c'est toujours l'ID qui saute ?
Merci d'avance pour vos réponses car je commence à bloquer niveau solution et ça commence à être énervant quand la chambre du bébé tombe à 12° car les plombs sautent et que tu rentres d'un week-end.
P. S. : j'ai mis en photo le tableau et le type de gaine qui court dans le toit.
Tout fonctionne...
Questions :
02 février 2018 à 10:21
Ce pourrait être lié à la pluie si un boitier de raccordement prend l'eau (les climatisations ? On ne voit pas trop comment cela est possible). A ou AC ne changera rien, HPI non plus car ce n'est pas un déclenchement intempestif à priori.
Les gaines ne sont pas en cause.
Quand un déclenchement se produit on abaisse tous les DJ et on les remonte un par un. Ainsi vous verrez quel est le circuit en cause. Vous avez déjà éliminé des causes possibles.
Quand on peut, on fait une mesure d'isolement avec un appareil spécifique.
A vous de voir ce qui est dehors.
Les plombs ne sautent plus depuis longtemps.
Citation :Parce qu'il détecte un défaut d'isolement sur un circuit.
Pourquoi c'est toujours l' ID qui saute ?
02 février 2018 à 13:32
Bonjour, merci pour la réponse.
Quand l'ID se déclenche, j'ai effectué le test de remonter 1 par 1 les disjoncteurs mais rien ne se passe.
De plus je peux à chaque fois réarmé instantanément.
Pour le test d'isolement, j'ai un multimètre pour réaliser le test mais il n'est pas concluant car il me trouve un défaut à chaque prise de courant donc je pense mal le faire.
Il a plu hier matin, l'ID a sauté hier après midi, réarmé a 19H et depuis plus rien, mais il fait beau les clim tournent en continu car c'est notre moyen de chauffage.
Quelqu'un pourrait me rappeler comment on effectue le test d'isolement.
02 février 2018 à 13:42
En plus de ce que GL a dit :
Les gaines sont certes étanches, mais l'eau peut arriver à suivre leur cheminement...
Vous n'avez pas d'appareillage sur le plafond ?
L’interrupteur différentiel peut déclencher pour un courant de moins de 30mA soit 0.03A, à côté des disjoncteurs 20A c'est normal que ces derniers ne réagissent pas.
Un courant de fuite n'est pas un court-circuit franc.
Donc voir peut-être du côté des clim, sans oublier les eaux de condensat des unités intérieures...
Daniel.
Daniel.
02 février 2018 à 14:34
Vous mesurez hors tension, la résistance entre le conducteur de protection et les conducteurs actifs de chaque circuit.
Il faut trouver une valeur au dessus de 200kOhm.
L'idéal est un vrai contrôleur d'isolement pouvant réaliser des mesures en utilisant une tension de 250V, certains défauts peuvent ne pas apparaître avec un multimètre.
Daniel.
Daniel.
05 février 2018 à 00:17
Bonjour. Un testeur d'isolement n'est pas un appareil normalement en possession d'un bricoleur. L'autre instrument est une pince ampèremétrique mesurant les courants de fuite. Même remarque.
Il va falloir faire avec la méthode décrite par Daniel.
Votre tableau ne comprend qu'un seul ID ce qui fait que l'habitat est dans le noir au premier défaut.
Une rénovation partielle du tableau serait simple si vous en montez un autre à côté, avec un ID dédié aux climatisations. Mais rien ne dit qu'elles se mettent en défaut.
Qu’est-ce qui peut prendre la pluie chez vous ? Vous déconnectez Velux et volet roulant et vous attendez qu'il pleuve ; ce ne devrait pas être long.
En attendant il faut continuer à chercher.
05 février 2018 à 10:16
- 1. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 2. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 3. Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
- N°8632 : Bonjour, le chauffe-eau était branché avec un contacteur "classique", nous avons mis en place un contacteur jour/nuit... Seulement depuis il saute / disjoncte quand passent les heures creuses, mais pas à chaque fois ! Ce n'est...
- 4. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
- N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
- 5. Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps
- N°21487 : Bonjour à tous. Je suis face à une recherche de panne que je ne trouve pas depuis des mois ... :( Dans mon appartement, le disjoncteur différentiel 30mA déclenche, de temps en temps : c'est à dire environ 1 fois toutes les...
- 6. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 7. Installation électrique disjoncte sans arrêt
- N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
- 8. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
