Dimensionnement section fil électrique spécial Titane
17882
Question Forum Électricité : Dimensionnement section fil électrique spécial Titane
AWA
AWA
3 messages
Je veux passer 7,0A sur 20cm avec un fils électrique en titane (!), comment je fais pour dimensionner son diamètre (section) ?
En cuivre, je vois à peu près, mais en titane ?
02 février 2018 à 12:41
30 121 messages
Vous voyez quoi exactement ? Le raisonnement est identique. Il manque des données.
S'il s'agit d'un exercice posé dans le cadre d'une formation, il est d'usage de ne pas donner la réponse sur le forum ; à la limite le résultat n'a aucune importance. On favorise le raisonnement. Tout comme cela se passe dans la plupart des examens professionnels.
Vous pouvez l'exprimer ici.
02 février 2018 à 13:22
AWA
AWA
3 messages
Merci pour votre message.
Il ne s'agit pas d'un examen ou exercice, c'est pour dimensionner correctement l'alimentation électrique d'une petite cellule d'electrolyse.
Pour le cuivre, la résistance du cuivre est proportionnelle a la longueur et a sa résistivité, inversement proportionnelle a la section.
De là, avec mes données d'ampérage je peut trouver la puissance dissipée par effet joule par mètre de fil. Mais ca ne me donne pas la température du fil, qui va dépendre de l'épaisseur de gaine, de la résistance thermique du thermoplastique utilisé... Je ne connais pas non plus la température max admissible pour que le fil de titane conserve intactes ses propriétés de conducteur électrique, ne fasse pas fondre la gaine etc...
Pour ce faire dans le cas du cuivre, on trouve facilement des calculateurs sur internet, qui aident a dimensionner le fil.
Pour le titane ou autre matériau, la question reste pour moi ouverte.
02 février 2018 à 14:14
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est pour fabriquer un shunt ?
C'est 100% Titane, ou un alliage ?
Daniel.
02 février 2018 à 14:17
AWA
AWA
3 messages
Une cellule d'electolyseur. Il va quand même y avoir un certain ampérage (7A).
C'est du Titane Grade 2 (donc pur je crois)
02 février 2018 à 14:20
wadoux
wadoux
244 messages
D’après wiki, le titane est 20 x plus résistant que le cuivre, et vous savez quelle intensité on peut faire passer dans du cuivre...
02 février 2018 à 17:17
30 121 messages
On ne comprend pas bien pourquoi il faut une liaison de 20 cm en titane.
Si c'était du cuivre, on mettrait du 1,5 mm² et il n'y aurait pas de problème.
Vous calculez la résistance de ce conducteur en cuivre.
On prend un conducteur en titane de même longueur, connaissant sa résistivité, on calcule la section pour avoir la même résistance.
Il suffit de trouver la résistivité du métal utilisé et d'utiliser la formule habituelle R = Rho.l/S avec les unités légales.
02 février 2018 à 20:53
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 5. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 10. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
    N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement section fil électrique spécial Titane >>>
prise electrique male usapile electriquetableau electrique 01forums bricovideo
