Recherche solution circuit lumière sans fil
Question Forum Électricité : Recherche solution circuit lumière sans fil
Bonjour tout le monde. :)
Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution.
Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité.
Jusque là, tout va bien. :)
Mais j'ai un souci avec mes circuits de lumières, pour faire simple, je n'ai pas envie de faire des saignées partout pour câbler les interrupteurs.
J'ai alors installé plusieurs modules Sonoff 4CH Pro :
https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html
Je me suis dit, chouette, je vais pouvoir mettre des interrupteurs radio un peu partout et hop !
Sauf que, on ne peut pairer qu'un seul interrupteur par sortie, donc par exemple, dans mon couloir, je peux mettre qu'un seul interrupteur, pas top. :(
Puis en continuant les recherches, je suis tombé là dessus :
https://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=fr&id=379860
Mais je trouve que la puissance par sortie est assez faible. Sachant qu'au maximum il y aura deux points lumineux par sortie (Couloir et Salon), le reste il n'y aura qu'un point lumineux.
D'après vous cela suffirait-il ?
Ou sinon avez-vous d'autres idées ?
Sachant qu'il faut que je puisse l'installer sur un rail din, compatible 433Mhz sans rolling code, et avec plusieurs interrupteurs associables par sortie.
Voilà :), j'espère être clair, merci d'avance.
01 février 2018 à 23:34
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Sur le SONOFF vous pouvez apparemment associé des télécommandes en wifi, pas pratique pour une installation fixe....
Pour le VELLEMAN, vous pouvez installer des contacteurs ou relais sur chaque sortie pour préserver les contacts.
Je ne sais pas si le matériel a déjà été acquis, mais il serait prudent de vérifier que vos commandes 433Mhz soient compatibles avec les récepteurs.
Vous avez DELTA-DORE, YOKIS, HAGER, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, SOMFY pour ne citer qu’eux qui proposent plusieurs solutions de commande sans fils avec pour certains, une compatibilité entre les marques.
Daniel.
Daniel.
02 février 2018 à 08:14
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Voici par exemple un modèle de récepteur de chez DELTA DORE, utilisant le protocole radio X3D :
Récepteur d’éclairage Delta Dore TYXIA 5610 - TYXIA 5612
à associer avec des émetteurs X3D.
Daniel.
Daniel.
02 février 2018 à 09:38
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Juste un avis personnel.
Tous ces appareils à base d'électronique ont une durée de vie limitée ; ce ne semble pas trop évolutif. Le modernisme a du bon sur le moment, mais une solution classique filaire peut être éternelle entre deux rénovations de l'habitat.
On fait de très discrètes rénovations partielles avec des goulottes fines et esthétiques. Comme la rénovation complète semble en cours, vous n'êtes peut-être pas à quelques saignées de plus près.
02 février 2018 à 10:02
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Merci CanecoBT, alors j'ai déjà le Sonoff, mais vu le prix, je me suis pas ruiné ^^
Pour le Velleman, non je cherche encore. :)
Pour le reste, oui je vérifie à chaque fois si mes émetteurs seront compatibles.
Après pour répondre à GL, non je suis vraiment à quelques saignées près
Surtout que avec le Sonoff, sur le principe ça fonctionne au top en 433Mhz et pourtant la maison est grande.
Et j’oubliai, pour le budget, j'aimerais ne pas dépasser les 150/200 € pour gérer 8 point lumineux.
Mais merci à tous pour les réponses en tout cas. :)
02 février 2018 à 10:41
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Savez-vous quel protocole utilise vos émetteurs ?
La bande de fréquence ne suffit pas, et sur le site de Sonoff et Velleman ils ne sont pas très bavards à ce sujet...
Peut-être avez-vous la possibilité d'installer des détecteurs de passage ou présence pour certains allumages ?
Daniel.
Daniel.
02 février 2018 à 14:44
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
J'appuierai GL en disant que ces systèmes demandent des piles, et remplissent l'espace local d'ondes électromagnétiques, qui vont finir par se brouiller si elles sont trop nombreuses.
02 février 2018 à 17:04
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Il s'agit de code fixe, j'ai réussi à les capter via un Rasbpberry avec un couple émetteur récepteur 433Mhz, les codes sont sur 7 chiffres, ex : 5093026
Alors oui je peux faire avec des détecteurs de présence mais j"aimerais quand même avoir un système d'interrupteur classique.
Wadoux, trop nombreuses c'est à dire ? car en effet je n'ai pas pensé à cette situation, là il y aura environ 12 interrupteurs muraux.
02 février 2018 à 19:25
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Le jour où tout le monde commandera tout par émetteur récepteur, on trouvera des émissions fréquemment et n'oubliez pas que les récepteurs de ces appareils ne peuvent recevoir qu'une information à la fois sinon ça brouille.
08 février 2018 à 15:36
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 3. Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ?
- N°25453 : Bonjour à la communauté. Je dispose à l'origine de 2 pièces adjacentes (cuisine et salle à manger) chacune disposant d'un éclairage en plafond commandé par un interrupteur simple positionné en entrée de pièce coté...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
