Information boîtier électrique
Bonjour Terrien !
Premiers éléments de réponse :
Il s'agit d'un interrupteur différentiel de calibre 300 mA et résistant à un courant de 40A.
Quant à savoir son utilité ...
Il faudrait investiguer plus profondément ... est-il placé en tête de l'installation ?
Martien-071
Martien-071
08 décembre 2021 à 11:17
Non je ne crois pas, quand je le coupe ça ne me coupe à première vue qu'une prise placée à l'extérieur de la maison.
J'aimerais savoir ce qu'il y a dessus car je vais faire brancher une pompe de relevage de fosse septique sur cette prise.
08 décembre 2021 à 11:28
Probablement l'inter différentiel général qui coupe l'ensemble du tableau, facile de vérifier si vous le déclenchez et qu'il n'y a plus de courant nulle part, vous avez la réponse.
08 décembre 2021 à 12:22
- 1. Qu'est-ce que ce boitier sur mon tableau électrique ?
- N°13014 : Bonsoir à tous ! Voilà j'ai une petite question, j'ai une prise électrique qui semble commandée par 2 interrupteurs mais qui ne fonctionne pas. Quand j'appuie sur l'interrupteur, on entend un léger grésillement au niveau...
- 2. Information sur boîtier non polarisé
- N°10672 : Bonjour, j'aimerai savoir que veut dire boîtier non polarisé. Merci pour vos informations.
- 3. Demande information Calybox 220
- N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
- 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 9. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 10. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
