Information sur boîtier non polarisé
Question Forum Electricité : Information sur boîtier non polarisé
Bonjour, j'aimerai savoir que veut dire boîtier non polarisé. Merci pour vos informations.
01 janvier 2011 à 18:21
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. C'est bien vague. Il faut apporter des précisions concernant le boîtier.
01 janvier 2011 à 23:44
Réponses 2 Forum électricité
Cela veut dire que l'on peut brancher indifféremment le neutre ou la phase sur les bornes dalimentation du boîtier. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:01
- 1. Qu'est-ce que ce boitier sur mon tableau électrique ?
- N°13014 : Bonsoir à tous ! Voilà j'ai une petite question, j'ai une prise électrique qui semble commandée par 2 interrupteurs mais qui ne fonctionne pas. Quand j'appuie sur l'interrupteur, on entend un léger grésillement au niveau...
- 2. Information boîtier électrique
- N°21486 : Bonjour. J'ai un boîtier en dessous de mon tableau électrique et je ne sais pas à quoi il correspond quelqu’un pourrait-il m aider. Merci.
- 3. Demande information Calybox 220
- N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
