Branchement couleur de fils électriques différents
Questions Electricité : Branchement couleur de fils électriques différents
Bonjour, je ne connais rien à l'électricité et je dois juste poser un spot avec deux lumières.
Or la couleur des fils de mon installation ne correspond pas à ceux du spot.
En effet, ceux de mon installation sont orange et marron tandis que ceux du spot sont noir et jaune/vert. Lesquels dois-je relier entre eux ? Merci.
01 janvier 2011 à 18:22
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour, ce n'est pas possible il doit forcément avoir un fil bleu dans votre lustre car noire = phase = arrivée du courant et vert/jaune = terre, il faut un neutre pour que le lustre fonctionne, vérifier qu'il n'y a pas un fil caché ou coincé.
Pour ceux de l'installation c'est bizarre je pense que marron = phase et orange = neutre même si ce n'est pas les normes !
Cordialement. DP
Cordialement. DP
02 janvier 2011 à 00:53
- 1. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 2. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 3. Couleur des fils électriques branchement sèche-cheveux 3 fils marron, bleu, noir
- N°12031 : Bonjour, l'installation électrique murale possède 3 fils : jaune, bleu et rouge, l'appareillage du sèche-cheveux est doté de 3 fils : marron, bleu et noir (???), lesquels correspondent entre eux pour éviter une disjonction ?...
- 4. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 7. brancher pompe quelle couleur des fils électriques
- N°182 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe que je dois brancher sur un bornier. Le bornier possède les lettres suivantes N G L (neutre terre phase). Mais je ne sais plus quelle couleur correspond à quoi : terre jaune vert, Neutre et...
- 8. Problème couleur de fils électriques SDB
- N°15114 : Bonjour à tous, Je souhaiterais installer une applique murale dans ma salle de bain, cependant je n'arrive pas comprendre la couleur de mes fils : Violet - Gris - Vert/Jaune rayé. :cry: J'ai recherché les codes couleurs et...
- 9. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 10. Couleur fils électriques utiliser des fils de couleur blanche dans une installation électrique
- N°662 : Peut-on utiliser les conducteurs de couleur blanc dans une installation électrique domestique neuve ?
