Appareil pour allumage néon progressif
10670
Astuce FAQ électricité : Appareil pour allumage néon progressif
Bonne année à tous.
Que faut-il comme appareil pour avoir un allumage "crépusculaire" progressif pour un tube néon horticole par exemple.
Je suppose que ce n'est pas possible avec un ballast 2 néons ? Si oui, comment ?
01 janvier 2011 à 15:45
Réponse 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 538 messages
Comment peut-on avoir un allumage progressif avec un système quasi instantané ?
Bonne question, NON ? Peut-être allumer par rampes suivant les horaires et les saisons ?
Suivant ce qu'on utilise et ce que l'on veut faire pousser, les éclairages diffèrent ainsi que l'arrosage, etc. mais peut-être vous pourriez nous éclairer sur votre suite de travail.
02 janvier 2011 à 20:49
Réponse 2 aux problèmes électricité
Merci j'ai eu une réponse positive pour mon éclairage, en simple allumage le matin une minuterie (1èr ballast 1 néon sur progressif), ensuite une minuterie sur le 2 ème ballast 2 néons 1/2 H après environ, et pour le soir, coupure du ballast 2 néons, ensuite le progressif, (crépusculaire) et je garde la nuit une rampe (led bleue) programmée en fin de cycle de la journée.
Renseignements de divers amateurs.
03 janvier 2011 à 08:03
  • 1. Mon néon fait des siennes à l'allumage
    N°9122 : Bonjour. Mon néon met 1 à 2 minutes pour s'allumer ! Quelle en serait la cause ? Merci !
  • 2. Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon
    N°10747 : J'ai installé un interrupteur différentiel pour les 2 circuits lumière du sous-sol, chaque circuit est composé de 4 lampes néon de 40 W, les lampes néon débranchées rien ne se passe, les lampes branchées mais sans tubes...
  • 3. Tube néon trop long à l'allumage
    N°6790 : Bonjour, je viens de changer un tube néon blanc de 15 Watts dans la salle de bains et maintenant ça met trop de temps à s'allumer, pourquoi ?
  • 4. Détecteur à allumage progressif
    N°24923 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de construire ma maison et, dans mon couloir, j'ai mis 5 spots au plafond et un détecteur. Sauf que la nuit, quand on se lève pour aller aux toilettes ou autre, je n'ai pas...
  • 5. A-coup à l'allumage de néon
    N°2954 : Bonjour, j'ai installé 2 néons à la place d'une ampoule dans mon garage, tout le circuit est neuf, spécifique à la lumière du garage et avec terre. Tout marche bien, sauf que quand j'allume le garage, j'ai des à-coup...
  • 6. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 8. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 9. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Appareil pour allumage néon progressif >>>
tube basse consomationeclairage neons 02bricovideo astuces de bricolage en videodepannage nettoyeur haute pression
