A-coup à l'allumage de néon
Fiches bricolage électricité : A-coup à l'allumage de néon
Bonjour, j'ai installé 2 néons à la place d'une ampoule dans mon garage, tout le circuit est neuf, spécifique à la lumière du garage et avec terre. Tout marche bien, sauf que quand j'allume le garage, j'ai des à-coup d'électricité un peu partout, notamment dans les halogènes du salon : ils font un "flash" à l'allumage du garage.
Quelqu'un aurait une idée du problème ? Merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, ne seriez vous pas sur le même fusible que le salon ?
- 1. Mon néon fait des siennes à l'allumage
- N°9122 : Bonjour. Mon néon met 1 à 2 minutes pour s'allumer ! Quelle en serait la cause ? Merci !
- 2. Appareil pour allumage néon progressif
- N°10670 : Bonne année à tous. Que faut-il comme appareil pour avoir un allumage "crépusculaire" progressif pour un tube néon horticole par exemple. Je suppose que ce n'est pas possible avec un ballast 2 néons ? Si oui, comment ? Merci.
- 3. Allumage moteur triphasé d'un coup au lieu de passer une phase après l'autre
- N°7947 : Bonsoir, j'ai plusieurs anciens machines pour le bois qui ont leurs boutons d'allumage incorporés qui démarrent les machines en deux temps. Je viens d'avoir une machine (moteur 1954) qui n'a aucun bouton d'allumage, j'ai trouvé...
- 4. Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon
- N°10747 : J'ai installé un interrupteur différentiel pour les 2 circuits lumière du sous-sol, chaque circuit est composé de 4 lampes néon de 40 W, les lampes néon débranchées rien ne se passe, les lampes branchées mais sans tubes...
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Tube néon trop long à l'allumage
- N°6790 : Bonjour, je viens de changer un tube néon blanc de 15 Watts dans la salle de bains et maintenant ça met trop de temps à s'allumer, pourquoi ?
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 9. Problèmes d'allumage de néons
- N°577 : J'ai installé une "barre" de deux néons. J'ai eu des problèmes avec un circuit va et vient : comme il y a une sorte d'arc à la fermeture du circuit, un petit fusible 2A sur la rampe avait pris l'habitude de "griller". J'ai...
- 10. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
