Branchement luminaire 5 fils même couleur
Fiches bricolage électricité : Branchement luminaire 5 fils même couleur
Bonjour, je souhaite brancher un luminaire au plafond de mon couloir Le problème c'est qu'au plafond, j'ai 5 fils de la même couleur, impossible à distinguer sauf avec le multimètre. D'autre part, je sais qu'il faut brancher mon luminaire sur un sucre 2 entrées/2 sorties mais sur une entrée il faut serrer 2 fils du plafond et sur la seconde entrée 1 seul fil du plafond. En sortie, 2 fils sortent du sucre pour alimenter le luminaire, là c'est pas compliqué.
Mais comment choisir les 3 bons fils du plafond parmi les 5 ? J'ai franchement pas envie de tester les 5 ! Soit les 120 combinaisons possibles ! Autre détails, aucune lampe ne marche à proximité comme si le disjoncteur avait sauté... Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Il n'y a pas de moyen autre que de tester, de préférence avec une lampe témoin. Mais n'y avait-il pas un autre luminaire qui fonctionnait avant ? Si vous n'y arrivez pas, faites appel à un électricien méthodique et patient.
Branchement électrique 2
Bonjour, une question. Je veux poser un lustre au plafond, j'ai deux fils bicolore vert jaune (la terre) deux fils, bleu et un gris. Je branche mon lustre avec un bleu et le gris cela fonctionne, problème les trois chambres n'ont plus de lumière.
17 septembre 2012 à 18:44
- 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 2. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 8. Branchement des fils sur Wago
- N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
- 9. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
