Mon néon fait des siennes à l'allumage
Astuces FAQ electricite : Mon néon fait des siennes à l'allumage
Bonjour. Mon néon met 1 à 2 minutes pour s'allumer ! Quelle en serait la cause ? Merci !
02 octobre 2010 à 08:22
Réponses 1 au problème électrique
Changez le starter de démarrage, petit appareil situé en bout du néon se dévissant d'un 1/4 de tour. Cordialement.
03 octobre 2010 à 08:45
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Si le tube est mort, on voit une lueur orangée à chaque bout tandis que l'on entend le starter commuter. Si le starter ne commute pas, on ne l'entend pas.
Donc le tube d'abord et le starter ensuite.
03 octobre 2010 à 10:07
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, lorsque l'on change un tube fluo il est préférable de changer le starter en même temps.
Bob35
Bob35
03 octobre 2010 à 17:08
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 3. Appareil pour allumage néon progressif
- N°10670 : Bonne année à tous. Que faut-il comme appareil pour avoir un allumage "crépusculaire" progressif pour un tube néon horticole par exemple. Je suppose que ce n'est pas possible avec un ballast 2 néons ? Si oui, comment ? Merci.
- 4. Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon
- N°10747 : J'ai installé un interrupteur différentiel pour les 2 circuits lumière du sous-sol, chaque circuit est composé de 4 lampes néon de 40 W, les lampes néon débranchées rien ne se passe, les lampes branchées mais sans tubes...
- 5. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 6. Tube néon trop long à l'allumage
- N°6790 : Bonjour, je viens de changer un tube néon blanc de 15 Watts dans la salle de bains et maintenant ça met trop de temps à s'allumer, pourquoi ?
- 7. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 9. Problème allumage télérupteur ne se fait plus correctement
- N°15247 : Bonjour, J'ai un réseau de deux lampes dirigé par trois bouton poussoir et un télérupteur. Depuis quelques temps l'allumage ne se fait plus correctement. Parfois cela marche du premier coup, parfois il faut insister et...
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
