Problèmes d'allumage de néons
577
Problèmes Bricolage électricité : Problèmes d'allumage de néons
J'ai installé une "barre" de deux néons. J'ai eu des problèmes avec un circuit va et vient : comme il y a une sorte d'arc à la fermeture du circuit, un petit fusible 2A sur la rampe avait pris l'habitude de "griller". J'ai installé un télérupteur, pensant qu'avec le relais, je n'aurais plus ce problème d'arc. Or, force est de constater que c'est le relais qui semble souffrir de la situation. Avez-vous une solution à me proposer ? Par avance, je vous en remercie.
Réponses 1 au problème électrique
A priori cette barre de néon semble défectueuse, ce micro-fusible dont vous me parlez ne devrait pas griller de la sorte... S'il grille souvent, par sécurité changez la barre.
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, j'ai également un problème de néons, sur une barre de 2 néons, l'un s'allume, l'autre ne veut plus s'allumer, cela ne vient pas des tubes, j'ai changé, j'ai essayé, ils fonctionnent, mais il semblerait qu'il y ait un problème pour que l'un des deux s'allument complètement, les extrémités s'allument un peu, puis plus rien. Avez-vous une idée ?
Réponses 3 au problème électrique
Changez le starter du néon qui ne s’allume pas.
Réponses 4 au problème électrique
Si vous commandez les néons avec un inter, à la longue votre inter va brûler car le ballast, au démarrage, va demander plus d'intensité. Je vous conseille de commander votre néon par un contacteur 16A bipolaire.
Réponses 5 au problème électrique
Si ce sont deux tubes sur un même ballast, il faut des starters speciaux séries, sinon généralement un tube seulement s'allume.
  • 1. Appareil pour allumage néon progressif
    N°10670 : Bonne année à tous. Que faut-il comme appareil pour avoir un allumage "crépusculaire" progressif pour un tube néon horticole par exemple. Je suppose que ce n'est pas possible avec un ballast 2 néons ? Si oui, comment ? Merci.
  • 2. installer des tubes néons poutre en bois sécurité
    N°244 : Y a t'il un danger d'incendie en fixant une double réglette (deux tubes néons avec les transformateurs qui doivent certainement monter à une certaine température) sur une poutre en bois (chêne très sec) dans une cuisine de...
  • 3. Ampoules qui grillent à l'allumage
    N°6981 : Bonjour à vous tous, je viens de m'inscrire sur votre forum en espérant une aide de votre part à tous... Je vous explique le souci : Tout d'abord l'installation ; c'est une arrivée en triphasé au tableau qui est redistribuée...
  • 4. Brancher lampe suspendue à partir de néons existants
    N°6268 : Bonjour, Au travail, nous avons des plafonds suspendus standards avec des néons intégrés. Pour donner une plus belle ambiance, je désire utiliser des lampes suspendues au lieu de ces néons, et par le fait même utiliser le...
  • 5. Télérupteur en panne
    N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
  • 6. Allumage lumière provoque chocs électriques
    N°9825 : Bonjour, voici mon problème. J'ai un interrupteur de lumière sur le mur de mon salon (derrière, il y a une fournaise au gaz naturel et un réservoir d'eau chaude), lorsque j'allume la lumière ou que je touche à la poignée de...
  • 7. Problème ventilateur et allumage plafond
    N°5863 : Bonjour J'ai acheté un ventilateur de plafond avec lampe. Les deux fonctionnent sur des interrupteurs (chaînes) séparément qui sont fixés au lustre. Mon problème est que je n'ai pas de notice. De mon plafond sort un fils...
  • 8. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 9. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
    N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
  • 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes d'allumage de néons >>>
prises electrique muralefusible cartouche porcelainprise interrupteur translucideremplacer telerupteur gerard mang par legrand
