Allumage lumière provoque chocs électriques
9825
Question Forum : Allumage lumière provoque chocs électriques
Bonjour, voici mon problème. J'ai un interrupteur de lumière sur le mur de mon salon (derrière, il y a une fournaise au gaz naturel et un réservoir d'eau chaude), lorsque j'allume la lumière ou que je touche à la poignée de ma porte d'entrée, je reçois souvent des chocs électriques.
Pourquoi et que dois-je faire pour arranger ça ? Merci.
12 novembre 2010 à 11:28
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 104 messages
Bonjour. Ne seriez-vous pas au Québec ? Que ce soit oui ou non, il faut faire intervenir au plus vite un électricien qui vérifiera votre installation, notamment les liaisons à la terre et les protections différentielles ; vous et les vôtres êtes en danger.
12 novembre 2010 à 18:47
Réponse 2 aux problèmes électricité
PL
PL
13 539 messages
Bien vérifier si vos appareils à proximité du point de choc sont à la terre. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:56
  • 1. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 2. Chocs électriques en touchant le lavabo
    N°3995 : Bonjour, j'ai fait de la céramique dans la cuisine, j'ai vérifié les fils pour voir si je n'avais pas mis une vis dedans, vérifié en premier la mise à la terre des prises de courant du panneau électrique, de la maison; j'ai...
  • 3. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 4. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 5. Allumage lumière par bouton et télécommande
    N°17480 : Bonjour, Est-ce qu'il est possible de commander l'allumage de lampes extérieures par boutons va et vient et par télécommande ? (j'ai déjà une télécommande Somfy avec un boitier pour lumières). Si oui comment installer...
  • 6. Erreur branchements électriques
    N°20847 : Bonjour. Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible. - L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé...
  • 7. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 8. Conseils système va et vient allumage simultané
    N°13102 : Bonjour. J'ai un système va et vient qui commande deux lampes dans une même pièce donc allumage simultané. Je veux transformer cet allumage par un système d’interrupteurs simples qui commandent chacun une lampe. Comment...
  • 9. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 10. Allumage intempestif lumière et thermostats
    N°19512 : Bonjour, Sur une installation électrique neuve, faites par un électricien professionnel, le retour de courant après coupure accidentelle ou provoquée sur le disjoncteur entraine systématiquement l'allumage des lumières,...
>>> Résultats suivants pour : Allumage lumière provoque chocs électriques >>>
tableau electrique bv8probleme tableau electrique 0tableau electrique 006pb branchement interrupteur
