Problème surcharges électriques
Question problèmes électricité maison : Problème surcharges électriques
Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans.
A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela provoque des petits carrés à la télévision (sur deux téléviseurs différents), voire des écrans noirs avant de reprendre normalement...
Je dois préciser qu'il s'agit d'une antenne sous le toit avec amplificateur. Cela peut également arriver lorsqu'on allume ou lorsqu'on éteint la lumière.
Plus étrange, j'ai mis à l'extérieur un éclairage à détection de présence avec une ampoule nouvelle génération. L'interrupteur est donc toujours allumé... les même effets que précédemment (fer à repasser ou interrupteur) allument l'ampoule à l'extérieur...
Je n'ose pas parler de surtension électrique qui pourraient provenir d'EDF car lorsque je lis à droite ou à gauche des trucs comme ça on parle d'appareils qui se détériorent ; ce n'est pas le cas chez moi.
Je me suis procuré deux boîtiers CPL pour informatiser d'autres pièces... Je n'ai pas voulu en acheter, car compte tenu des problèmes que j'avais je me doutais que cela risquait de ne pas fonctionner.
Lorsque je mets les deux boîtiers sur le même disjoncteur (la même série de prise) cela fonctionne.
Si je positionne les boîtiers sur deux disjoncteurs (mais sur le même différentiel) cela fonctionne.
C'est quand je passe entre sur deux disjoncteurs et sur deux différentiels que les boîtiers CPL indiquent qu'il y a un problème.
Est-ce que cela ne peut pas vous aider à cibler le problème ???
Je dois préciser que je suis en 220V.
Merci de votre aide... je commence à craquer...
26 janvier 2013 à 10:17
Problèmes surcharges électriques maison 1
Votre problème en ce qui concerne la pixellisation de l'écran tv et l'allumage de l'extérieur font penser non pas à une surtension mais plutôt à une baisse de tension comme si vous déconnectez l'ampli antenne.
Pour ces phénomènes il faudrait revoir toutes les connexions de l'installation depuis l'aval du disjoncteur d'abonné en passant par le tableau des protections, resserrer les bornes amont et aval des différentiels, les barrettes de pontage et des disjoncteurs et voir si boites de dérivation et dans chaque prise.
Pour les boitiers CPL en principe cela arrive lorsqu'on est en triphasé et que les CPL ne sont pas sur la même phase, et dans ce cas il existe des coupleurs de phases, pour vous il faut chercher ailleurs car vous dîtes être en 220 mono, peut-être est-ce le même problème, une connexion défaillante sur l'installation.
Il faudrait pouvoir vérifier à l'aide d'un enregistreur les éventuelles chutes de tension directement en sortie du disjoncteur d'abonné pour déjà écarter le fournisseur d'énergie.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
26 janvier 2013 à 16:05
Problèmes surcharges électriques maison 2
Bonsoir. Il faut une réception de très bonne qualité, donc être assez près de l'émetteur, pour installer une antenne sous toiture. La toiture elle même atténue fortement le signal et amplifier un signal déjà dégradé ne sert pas à grand chose. On peut remarquer qu'en hertzien les amplificateurs sont au plus près de l'antenne, très souvent sur le mât. Il y a bien une raison à cela.
En réception analogique l'image aurait été neigeuse ; ici, en numérique, le récepteur TNT fait ce qu'il peut avec le signal d'entrée mais avec des limites se traduisant par l'image qui se fige ou avec pixellisation.
Conclusion : il faut revoir la position de l'antenne et la distribution. L'autre solution est d'utiliser un boitier ADSL.
27 janvier 2013 à 00:04
Problèmes surcharges électriques maison 3
Merci Bob pour ces informations...
Pour ce qui est des prises électriques les fils ne sont pas vissés mais enfoncés ; je pense donc que je vais les enlever et les remettre, qu'en pensez-vous ?
Faut-il également regarder les éclairages ?
De quel enregistreur parlez-vous ? Je suis informaticien donc pas très électricien ; ne pourrais-je pas trouver un outil qui me permettrait d'isoler le problème ?
GL : pour l'installation TNT cela fonctionne très bien sauf lorsque nous sollicitons des appareils ménagers... là il y a pixellisation.
En tout cas merci à vous deux.
29 janvier 2013 à 22:01
Problèmes surcharges électriques maison 4
Non si ce sont des prises avec raccords auto c'est bon, mais avez-vous contrôlé les connexions de l'ensemble du tableau de protection ?
S'il y a des chutes inférieures à 207 volts le fournisseur d'énergie doit corriger le problème.
C'est pour cela que je vous dis de bien revoir l'ensemble des connexions.
Citation :(faire une recherche sur le net) appareil qui est mis en sortie du disjoncteur d'abonné pour faire des mesures de tension mais il faut être sûr que le problème ne vient pas de chez vous, car c'est facturé s'ils ne trouvent rien.
29 janvier 2013 à 22:56
Problèmes surcharges électriques maison 5
OK merci pour ces éléments... Je contrôle le tableau dès ce week-end...
30 janvier 2013 à 09:20
- 1. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 6. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 9. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 10. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
