Branchement radiateur électrique AEG WSP 4010 MONO 230
12403
Question électricité : Branchement radiateur électrique AEG WSP 4010 MONO 230
PASGILI
PASGILI
40 messages
J'envisage d'acheter d'occasion un radiateur électrique à accumulation AEG WSP 4010.
La configuration chez moi est la suivante : Je suis en Belgique.
J'ai une connection en courant exclusive de nuit (de 23h à 8h) en mono 230 en fil 2.5².
Dans le même boitier j'ai une connexion mono (24h/24h) 230 en fil 2.5² qui est commandée, via un relais au tableau, par un thermostat. Donc quand le thermostat est sur on, il y a du courant, quand il est sur off le courant est coupé.
J'ai plusieurs questions :
D'après ce que j'ai déjà trouvé sur ce forum, il n'y aurait pas de problème à brancher les 2 fils exclusifs de nuit sur la borne L1 et 1 en mettant des cavaliers sur L1-L2, L2-L3 et 1-2, 2-3 ainsi qu'en mettant au tableau 2 fusible de 20 A. Pouvez-vous confirmer ?
Ma 2éme question, où dois-je brancher les 2 fils (commandés par thermostat) qui vont donner du courant pendant la journée pour faire tourner les ventilateurs (et donc restituer la chaleur emmagasinée) ?
Je dirais : LE et N ?
3éme question : Comme la charge est de 9 heures ( au lieu de 8 ) puis-je enlever le cavalier entre 2 et 3, comme expliqué pour 3/N/PE 400V ? Ceci afin de diminuer la charge à 91.6%. Pour rappel je suis en mono 230V.
Merci bien pour vos réponses.
Ci-joint la notice de montage.
Notice radiateur électrique AEG wsp 4010.pdf
25 janvier 2013 à 13:17
Branchement radiateur électrique 1
Bob
Bob
2 516 messages
Ligne en 2.5² à protéger par fusible 16A maxi ou par disjoncteur 20A maxi, donc pour votre appareil qui fait 4000 watts un disjoncteur 20A
Je pense que pour ça il faut une alimentation permanente entre L et N et faire la commande par TA, voir schéma page 44 contact thermostat entre L et LE.
3éme question : Comme la charge est de 9 heures (au lieu de 8 ) puis-je enlever le cavalier entre 2 et 3, comme expliqué pour 3/N/PE 400V ? Ceci afin de diminuer la charge à 91.6%. Pour rappel je suis en mono 230V.
Personnellement je ne le ferai pas les limiteurs de température internes (N4, F1) sont là pour couper lorsque la charge est faite ; par contre il y a un truc qu'il faudra voir si la charge ne se fait pas, il faudra peut être alimenter A1 et A2 avec l'alimentation de nuit cela reste à vérifier.
Si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous pouvez apporter plus de renseignements.
Chauffage accumulation
26 janvier 2013 à 13:02
  • 1. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
    N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
    N°11272 : Bonjour, Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur électrique AEG WSP 4010 MONO 230 >>>
