Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
11272
FAQ Questions électricité : Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de l'arrivée de la ligne tri ?
01 février 2011 à 09:48
Réponse électricité 1
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Il y a un neutre mais il est caché dans le bornier du moteur, mais il faut encore que le moteur tourne et vous êtes limité en puissance, d'autres réponses vous apporteront des précisions, surtout pour ce qu'il faut et ne pas faire.
01 février 2011 à 19:26
Réponse électricité 2
On peut créer un neutre à partir de la terre (régime TT).
01 février 2011 à 23:20
Réponse électricité 3
30 104 messages
Bonjour. Il faut que vous utilisiez un transformateur d'isolement monophasé abaisseur de tension 400/230 V de puissance convenable, et avec les protections adéquates.
01 février 2011 à 13:57
Réponse électricité 4
30 104 messages
Bonjour. La réponse 2 est erronée. Il faut réviser les bases : systèmes de tensions triphasées, transformateurs triphasés (couplages primaire et secondaire) et schémas de liaison à la terre.
On comprend bien que la distribution dont parle l'internaute comprend les 3 phases réseau, mais pas le neutre du transformateur forcément en amont.
Il faut alors réaliser un réseau local monophasé 230 V ce qui ne pose aucun problème.
02 février 2011 à 08:29
Réponse électricité 5
Merci pour vos premières réponses qui résument finalement ma question : serait-il alors possible de créer un neutre à partir de la terre (rép. 2) ou faut-il un transformateur d'isolement (rép. 3) ?
Le dernier, serait-il plus coûteux que l'ajout d'un neutre sur la ligne aérienne (400 m), sachant que celle-là consiste en trois fils nus de section 25 mm². Merci encore !
02 février 2011 à 12:12
Réponse électricité 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il a été admis "dans le temps" d'alimenter un circuit 220V depuis le point étoile d'un moteur, mais ceci était réservé à la machine uniquement ; aujourd'hui ce point a disparu ; donc il faut un transfo BT/BT comme dit GL. Peut-être est-ce qu'a voulu dire l'internaute n°2 !
02 février 2011 à 11:53
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 3. Adapter un disjoncteur différentiel tri en mono
    N°2806 : Bonjour, j'ai un problème avec mon disjoncteur différentiel monophasé, il a rendu l'âme. J'en ai un autre, mais c'est un disjoncteur différentiel triphasé ! Est-il possible de faire quelque chose pour l'adapter en monophasé...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre >>>
probleme tableau electrique 01cables electriquesbrancher un lustrefusible voiture electrique
