Profil du membre PASGILI
Membre inscrit PASGILI sur le forum Électricité
Après beaucoup de recherche, j'ai trouvé ceci qui a l'air de correspondre exactement à ce que j'ai besoin.
J'ai commandé, on verra bien.
https://edelstahl-tuerklingel.de/Drucktaster-LED-Gelb-Flach-R-19mm-mit-Schraubenkontakten
27 novembre 2018 à 12:49
A la porte extérieure de mon habitation, j'ai toujours eu (depuis 25 ans) un simple bouton de sonnette qui était illuminé.
Je n'ai que 2 fils et à la sortie de ces 2 fils je mesure 14 V en alternatif.
Je voudrais intégrer dans un cache décoratif en pierre bleue un bouton lumineux avec un design actuel.
Donc un bouton illuminé par une led. Il y en a pas mal sur le net.
Je pense avoir compris que je devais prendre un bouton momentané, normalement ouvert NO.
C'est juste ?
Là où je coince vraiment, c'est que j'ai cru comprendre que ce genre de bouton ne peut être alimenté que par du courant continu. Juste ? Il y a une alternative ?
Merci de votre aide.
C'est juste ?
26 novembre 2018 à 13:10
J'envisage d'acheter d'occasion un radiateur électrique à accumulation AEG WSP 4010.
La configuration chez moi est la suivante : Je suis en Belgique.
J'ai une connection en courant exclusive de nuit (de 23h à 8h) en mono 230 en fil 2.5².
Dans le même boitier j'ai une connexion mono (24h/24h) 230 en fil 2.5² qui est commandée, via un relais au tableau, par un thermostat. Donc quand le thermostat est sur on, il y a du courant, quand il est sur off le courant est coupé.
J'ai plusieurs questions :
D'après ce que j'ai déjà trouvé sur ce forum, il n'y aurait pas de problème à brancher les 2 fils exclusifs de nuit sur la borne L1 et 1 en mettant des cavaliers sur L1-L2, L2-L3 et 1-2, 2-3 ainsi qu'en mettant au tableau 2 fusible de 20 A. Pouvez-vous confirmer ?
Ma 2éme question, où dois-je brancher les 2 fils (commandés par thermostat) qui vont donner du courant pendant la journée pour faire tourner les ventilateurs (et donc restituer la chaleur emmagasinée) ?
Je dirais : LE et N ?
3éme question : Comme la charge est de 9 heures ( au lieu de 8 ) puis-je enlever le cavalier entre 2 et 3, comme expliqué pour 3/N/PE 400V ? Ceci afin de diminuer la charge à 91.6%. Pour rappel je suis en mono 230V.
Merci bien pour vos réponses.
Ci-joint la notice de montage.
Notice radiateur électrique AEG wsp 4010.pdf
25 janvier 2013 à 13:17
