Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
Question Forum Électricité : Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
A la porte extérieure de mon habitation, j'ai toujours eu (depuis 25 ans) un simple bouton de sonnette qui était illuminé.
Je n'ai que 2 fils et à la sortie de ces 2 fils je mesure 14 V en alternatif.
Je voudrais intégrer dans un cache décoratif en pierre bleue un bouton lumineux avec un design actuel.
Donc un bouton illuminé par une led. Il y en a pas mal sur le net.
Je pense avoir compris que je devais prendre un bouton momentané, normalement ouvert NO.
C'est juste ?
Là où je coince vraiment, c'est que j'ai cru comprendre que ce genre de bouton ne peut être alimenté que par du courant continu. Juste ? Il y a une alternative ?
Merci de votre aide.
C'est juste ?
26 novembre 2018 à 13:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Après beaucoup de recherche, j'ai trouvé ceci qui a l'air de correspondre exactement à ce que j'ai besoin.
J'ai commandé, on verra bien.
https://edelstahl-tuerklingel.de/Drucktaster-LED-Gelb-Flach-R-19mm-mit-Schraubenkontakten
27 novembre 2018 à 12:49
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Votre recherche a été plus fructueuse, d'où l'absence de réponse.
Au vu des caractéristiques ça devrait convenir. Vous en commandez plusieurs.
27 novembre 2018 à 13:43
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette
- N°4346 : Bonjour, je veux remplacer le bouton classique par un bouton poussoir lumineux. Je souhaite que le poussoir ne s'allume que lorsque l'on sonne car j'ai déplacer le carillon et, de la porte d'entrée, les visiteurs n'entendent plus...
- 4. Branchement bouton poussoir sonnette LED
- N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
- 5. Branchement bouton poussoir sonnette
- N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
- 6. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
- N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
- 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
