Branchement bouton poussoir sonnette LED
Question Forum Électricité : Branchement bouton poussoir sonnette LED
Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led).
Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation électrique. Un fil noir (phase je présume et un fil bleu neutre).
Le nouveau bouton poussoir comporte 4 emplacements pour les fils. Il est écrit de réaliser un pontage si il n'y a que 2 fils qui sortent du mur comme moi. Mais comment réaliser ce pontage, je n'y connais rien...?
Ci-joint un schéma pour le branchement du nouveau bouton poussoir.
28 décembre 2020 à 15:27
Bonjour Vinco82. Malheureusement ce produit est inconnu. Le BP initial est un simple contact à fermeture. Là, en absence de renseignements, et vu les limitations 24 V AC maxi, on ne peut vous aider. Il faudrait une note d'application.
28 décembre 2020 à 16:37
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
C'est ce bouton poussoir lumineux que j'ai acheté :
https://www.amazon.fr/MOCAVI-sonnette-inoxydable-anthracite-poussoir/dp/B07SNDDJCZ/ref=asc_df_B07SNDDJCZ/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=353889514760&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18230071983088477089&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055619&hvtargid=pla-785770324513&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=73151702282&hvpone=&hvptwo=&hvadid=353889514760&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18230071983088477089&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055619&hvtargid=pla-785770324513
J'ai vu un commentaire après l'achat qui indique : "Aucune notice de branchement donc nécessite quelques tests et des pontages".
J'aurais dû être vigilant avant l'achat. Je tenterai des pontages, ça doit pouvoir fonctionner je pense...
Excellente journée.
Excellente journée.
29 décembre 2020 à 11:40
Bonjour Vinco82.
N'y aurait-il pas un BP juste avec 2 bornes ? Le module led semble être juste un voyant.
Il y a une assistance Mocavi. E-Mail: service@mocavi.de
Citation :Non, ne faites aucun branchement au hasard.
29 décembre 2020 à 13:43
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Branchement bouton poussoir sonnette
- N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
- N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
- 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 9. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
