Débrancher fil sur disjoncteur marque ABB
Question Forum Électricité : Débrancher fil sur disjoncteur marque ABB
Je voudrais débrancher un fil électrique (un des deux fils rouges sur le disjoncteur de droite) d'un disjoncteur automatique de la marque ABB mais je n'y arrive pas.
Est-ce que l'un d'entre vous connaîtrait l'astuce qui va bien ? Merci.
28 décembre 2020 à 19:03
Bonjour Pascal64000. Cette référence copiée sur le net amène à des DJ avec connexion par vis. Vous n'avez pas le choix : vous tenez le cuivre avec une paire de pinces, puis vous tirez fort tout en tournant alternativement.
Apparemment les clips de couleur sont fixes, on ne peut ni appuyer dessus vers le haut ou le bas, et pas plus vers le fond.
Attendons d'autres avis.
28 décembre 2020 à 20:08
- 1. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 3. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
