Profil du membre drabo
Membre inscrit drabo sur le forum Électricité
drabo
Merci Bob pour ces informations...
Pour ce qui est des prises électriques les fils ne sont pas vissés mais enfoncés ; je pense donc que je vais les enlever et les remettre, qu'en pensez-vous ?
Faut-il également regarder les éclairages ?
De quel enregistreur parlez-vous ? Je suis informaticien donc pas très électricien ; ne pourrais-je pas trouver un outil qui me permettrait d'isoler le problème ?
GL : pour l'installation TNT cela fonctionne très bien sauf lorsque nous sollicitons des appareils ménagers... là il y a pixellisation.
En tout cas merci à vous deux.
29 janvier 2013 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème surcharges électriques
Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans.
A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela provoque des petits carrés à la télévision (sur deux téléviseurs différents), voire des écrans noirs avant de reprendre normalement...
Je dois préciser qu'il s'agit d'une antenne sous le toit avec amplificateur. Cela peut également arriver lorsqu'on allume ou lorsqu'on éteint la lumière.
Plus étrange, j'ai mis à l'extérieur un éclairage à détection de présence avec une ampoule nouvelle génération. L'interrupteur est donc toujours allumé... les même effets que précédemment (fer à repasser ou interrupteur) allument l'ampoule à l'extérieur...
Je n'ose pas parler de surtension électrique qui pourraient provenir d'EDF car lorsque je lis à droite ou à gauche des trucs comme ça on parle d'appareils qui se détériorent ; ce n'est pas le cas chez moi.
Je me suis procuré deux boîtiers CPL pour informatiser d'autres pièces... Je n'ai pas voulu en acheter, car compte tenu des problèmes que j'avais je me doutais que cela risquait de ne pas fonctionner.
Lorsque je mets les deux boîtiers sur le même disjoncteur (la même série de prise) cela fonctionne.
Si je positionne les boîtiers sur deux disjoncteurs (mais sur le même différentiel) cela fonctionne.
C'est quand je passe entre sur deux disjoncteurs et sur deux différentiels que les boîtiers CPL indiquent qu'il y a un problème.
Est-ce que cela ne peut pas vous aider à cibler le problème ???
Je dois préciser que je suis en 220V.
Merci de votre aide... je commence à craquer...
26 janvier 2013 à 10:17
