Pas de prise de terre pour mon ordinateur
FAQ électricité : Pas de prise de terre pour mon ordinateur
Je viens d'emménager dans un nouveau bloc appartement et lorsque j'ai branché ma barre de surtension (power bar), celle-ci m'a indiqué l'information suivante : not grounded (lumière rouge) / protected (lumière verte).
Est-ce dangereux de brancher mon ordinateur sur cette barre, car j'ai bien l'impression qu'il n'y a aucune mise en terre. Merci. Pogo
12 novembre 2010 à 03:10
Bonjour Pogo. On peut supposer que vous n'êtes pas en France. Il est toujours dangereux de supprimer la terre sur un récepteur. Dans ce cas la présence d'un différentiel 30 mA est indispensable.
Faites intervenir un professionnel afin qu'il effectue les vérifications indispensables ainsi que la mise en sécurité de votre installation.
13 novembre 2010 à 21:45
- 1. Raccordement à la terre prise de l'ordinateur
- N°8612 : Bonjour j'ai une maison de 1952, une partie du câblage électrique (2.5mm) à été refaite, notamment la salle d'eau une partie de la cuisine et là ou sont placés les convecteurs électrique (dans toute les pièces). mais ils...
- 2. Brancher prise ordinateur à terre du radiateur
- N°2501 : Je reçois des décharges assez fortes de mon ordinateur. Est-il possible de brancher une prise à la terre sur le radiateur du chauffage centrale qui est dans la pièce ? Merci
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
