Brancher lampe suspendue à partir de néons existants
Questions Electricite : Brancher lampe suspendue à partir de néons existants
Au travail, nous avons des plafonds suspendus standards avec des néons intégrés.
Pour donner une plus belle ambiance, je désire utiliser des lampes suspendues au lieu de ces néons, et par le fait même utiliser le même réseau électrique pour pouvoir les allumer avec les interrupteurs existant.
Y a-t-il un moyen pour moi de brancher ces lampes sur les fils qui alimentent présentement les néons ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
19 septembre 2009 à 03:30
Réponses 1 aux problèmes electricite
Attention, au sein d'une entreprise il faut une habilitation électrique pour faire ce genre de travaux.
S'il vous arrivait malheur pendant les travaux votre chef se fera des cheveux blancs en garde à vue...
19 septembre 2009 à 18:46
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, appelons un chat un chat ! ; ce que vous appelez des "néons" sont en réalité des tubes fluorescents ; Vous pouvez remplacer ces tubes par d'autres appareils ; je vous signale que les appareils d'éclairage doivent fixés aux éléments de la construction et non à la structure du faux plafond. De même, comme dit n°1, il faut posséder une habilitation B1 (minimum) pour effectuer ce travail. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:43
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 3. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 4. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
- N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
- 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 6. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
