Contacteur jour nuit ne fonctionne plus
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6267
Pannes Electricite : Contacteur jour nuit ne fonctionne plus
Bonjour, mon contacteur jour nuit ne fonctionne plus l'impulsion EDF ne fait rien il se comporte comme s'il était toujours en forcé.
J'en ai acheté un autre que j'ai mis à la place, en respectant les branchements.
J'ai changé de chauffe-eau électrique, est-ce que éventuellement le fait de mettre le neutre à la place de la phase pourrait être l'origine du défaut ?
Comment tester l'impulsion EDF qui bascule jour nuit A1 A2 ?
Sur mon installation je n'ai pas la protection 2A le contacteur est branché directement à la suite d'un disjoncteur en protection du coupe circuit. Que puis-je faire ? Merci pour la réponse.
19 septembre 2009 à 16:06
10 998 messages
Le contact HC EDF est un simple inter qui se ferme.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HC, débranchez les 2 fils vers le contact HC.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HP, reliez ces 2 fils ensemble.
Vous verrez ainsi si votre contacteur fonctionne correctement.
19 septembre 2009 à 21:05
  • 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 9. Contacteur jour nuit fonctionne à moitié
    N°21191 : Bonjour ! Mon contacteur jour nuit ne fonctionne qu'à moitié. C'est à dire qu'il ne se déclenche pas certains jours et cela régulièrement. Dois je le changer ou le problème peut-il venir d'autre part comme mon ballon...
  • 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 11. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Contacteur jour nuit ne fonctionne plus >>>
douille e27 gros culottableau installation electrique monophaseeinterrupteur bipolairepanne filiere electrique virax
