Contacteur jour nuit fonctionne à moitié
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21191
Problèmes installation électriques : Contacteur jour nuit fonctionne à moitié
LeCam1982
LeCam1982
2 messages
Bonjour !
Mon contacteur jour nuit ne fonctionne qu'à moitié.
C'est à dire qu'il ne se déclenche pas certains jours et cela régulièrement.
Dois je le changer ou le problème peut-il venir d'autre part comme mon ballon d'eau chaude ?
Bien sûr quand il se déclenche l'eau chauffe et j'ai le droit à ma douche chaude le matin !
J'espère que vous pourrez m'aider !
problème contacteur jour nuit
01 octobre 2021 à 00:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le thermostat du chauffe eau est-il bon?
Les connexions sur l'appareillage et le chauffe eau sont elles bonnes ?
A vous lire le contacteur J/N ne s'enclenche pas tous les jours: vérifier les connexions entre ce contacteur, les protections bobine et chauffe eau, et le compteur. Si tout est OK on peut incriminer le contact sec du compteur, ou l'impulsion du distributeur (voir Enedis).
Bonne continuation.
01 octobre 2021 à 10:18
11 005 messages
Regardez l'affichage de la séquence 7 du compteur.
Vous devez avoir :
- 1F - 2O pendant les HC
- 1O - 2O pendant les HP
Lorsqu'il ne déclenche pas vérifiez l'affichage pendant les HC.
Si ce n'est pas la bonne valeur, faite une photo et appelez ENEDIS dépannage.
01 octobre 2021 à 10:29
LeCam1982
LeCam1982
2 messages
Merci pour vos réponses très rapides !
J'avais testé le thermostat du chauffe eau avec un briquet et donc, il est émet bien un bruit "click" ou plutôt "clack". smile
Y a-t-il un autre test à faire pour le thermostat ?
Vous me dites de "vérifier les connexions entre ce contacteur, les protections bobine et chauffe eau, et le compteur".
Et, je ne sais pas exactement à quoi cela correspond.
Les tensions entrées, sorties et bobine du contacteur sont de 240V (test en marche forcée et en HC).
Je ne sais pas comment ou quoi tester d'autre pourriez-vous m'indiquer sur un schéma ou la photo ?
Depuis quelques jours il se déclenche normalement à l'horaire qui m'a été communiqué par mon fournisseur (Horaire qui n'est pas la même que celles indiquées sur mes factures sweat)
J'attends donc la prochaine nuit ou je serais réveiller en HC et que le déclenchement ne se fait pas pour vérifier l'affichage du compteur comme CMT me l'a indiqué.
Il me semble que l'installation est d'origine, l'immeuble date de l'année 2003.
Est-ce que la bobine est en fin de vie et alors ne fonctionne pas certains jours ?
Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau contacteur J/N (identique à celui qui est déjà installé) commande que j'avais annulé car le problème c'est "résolu" de lui même le jour suivant dizzy.
J'aimerais bien le renvoyer et économiser 40 Euros.
Mais je ne sais pas, est-ce que c'est une pièce qui "vieillie" et qui doit être remplacée ?
Merci pour votre aide si précieuse.
02 octobre 2021 à 01:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je voulais parler d'un resserrage des connexions.
Une bobine en fin de vie : non. Un contacteur fatigué : oui, peut être a t'il charbonné (=mauvais contact).
Il faut continuer vos vérifications, et contrôler les tensions de tous les éléments lors du passage en HC.
Bonne continuation.
02 octobre 2021 à 19:50
  • 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Contacteur jour nuit fonctionne à moitié >>>
