Ampoule luminaire de cuisine
21190
Question Forum Électricité : Ampoule luminaire de cuisine
mamy76
mamy76
109 messages
Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un luminaire au dessus de l'évier l'ampoule est grillée.
Sur cette ampoule il est indiqué (DR Fischer 4M 50W 2800k 230v) elle n'existe plus dans le commerce.
Par quoi puis-je la remplacer ?
Un vendeur m'en avait trouvé une, la longueur était bonne le culot aussi, mais l'ampoule rentre plus loin dans le luminaire que les culots, donc le diamètre de l'ampoule était trop large, donc ne rentrait pas.
Si quelqu’un a eu le même problème, merci de me renseigner.
Merci et bonne journée.
01 octobre 2021 à 09:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce serait pourtant de la linolite, quel est le diamètre et la longueur de ce tube linolite ?
01 octobre 2021 à 10:33
mamy76
mamy76
109 messages
Merci pour votre réponse rapide.
La longueur 31cm, la circonférence du tube 12cm, le diamètre du trou avec rondelle 3.5cm sans la rondelle 4 cm (voir photo).
Mais je pense que la rondelle doit servir à maintenir l'ampoule ?
Bon après midi.
mamy
ampoule luminaire de cuisine
01 octobre 2021 à 12:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
01 octobre 2021 à 13:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pourtant votre tube devrait aller. Les "rondelles servent à guider le tube pour qu'il ne flotte pas".
Peut-être faudra t'il vous faire aider pas un ami ou démonter la réglette et aller au magasin pour choisir le bon tube.
Bonne continuation.
01 octobre 2021 à 18:22
mamy76
mamy76
109 messages
J'ai du mal à expliquer, le tube sur la photo et le vieux avec ce tube je suis allée dans une boutique de bricolage mais ils m'ont vendu un tube avec un diamètre un peu trop gros, il était emballé donc pas beaucoup de possibilité de voir le diamètre.
Si j'y vais avec la réglette le problème sera le même on ne peut pas essayer.
Donc je suis à la recherche d'une référence.
Merci pour votre aide et bon week-end.
mamy
02 octobre 2021 à 11:04
  • 1. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
    N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
  • 2. Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
    N°25630 : Bonjour. Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une ampoule grillée, mais le remplacement par une neuve n'a pas résolu le problème. Le luminaire est branché sur un fusible commun avec d'autres luminaires, donc le fusible...
  • 3. Plus de lumière dans la cuisine
    N°20910 : Bonjour à tous. Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé). Le plafonnier possède : - 2 fils jaune/vert (terre)...
  • 4. Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
    N°3221 : Bonjour, je voudrais ajouter dans ma cuisine une ampoule supplémentaire en mettent un double interrupteur à la place du simple qui commande l'ampoule principale. Est-ce que cela est possible, et comment faire ? Merci d'avance.
  • 5. Conseils pour brancher un luminaire dans la cuisine
    N°22391 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison. Des spots étaient installés dans la cuisine. J'ai ôté ces spots. Mon objectif, les condamner et installer un luminaire classique. Ma question puis-je raccorder mon luminaire à...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 8. Problème éclairage luminaire avec ampoule led
    N°25260 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un luminaire très simple dans mon séjour. Auparavant, une simple ampoule à baïonnette de 60 watts, branchée sur 2 fils, pendait du plafond. J'ai mis un domino et j'ai connecté ce...
  • 9. Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils
    N°9093 : Bonjour, j'ai 2 ampoules pour éclairer ma cuisine, une qui marche et l'autre où il y a rien encore et ou 2 fils sortent de mon plafond (cf photo) un marron et l'autre vert/bleu. J'ai essayé de faire le branchement mais quand j'ai...
  • 10. Luminaire qui ne fonctionne pas
    N°19786 : Bonjour Nous avons installé un plafonnier Ikea avec ampoule led mais elle clignote très rapidement. Nous avons essayé une ampoule halogène et rien du tout pas de lumière. Que puis-je faire ?
>>> Résultats suivants pour : Ampoule luminaire de cuisine >>>
