Luminaire qui ne fonctionne pas
19786
Question Forum Électricité : Luminaire qui ne fonctionne pas
Vasilie
Vasilie
3 messages
Nous avons installé un plafonnier Ikea avec ampoule led mais elle clignote très rapidement.
Nous avons essayé une ampoule halogène et rien du tout pas de lumière.
Que puis-je faire ?
07 mars 2020 à 23:15
10 997 messages
C'est du 230V ? du 12V ?
C'est commandé par un interrupteur classique ? un détecteur ? un variateur ?
08 mars 2020 à 07:48
Vasilie
Vasilie
3 messages
230V avec interrupteur classique.
08 mars 2020 à 23:30
30 095 messages
Bonjour. Problème classique des leds premiers prix qui clignotent quand l'interrupteur est à l'arrêt. Il n'y a rien à faire, hormis changer de gamme.
Maintenant, vous pouvez voir le service client du vendeur et faire comprendre que leur produit c'est, comment aurait dit Jean-Pierre Coffe déjà ?
Après recherche rapide sur le moteur de recherche du forum avec les mots clés tensions induites gl on arrive ici entre autres : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
09 mars 2020 à 09:41
Remi
Remi
517 messages
Quand vous dites cela, vous voulez dire que interrupteur ON ou OFF, vous n'avez pas de lumière ?
Si vous voulez être certain du fonctionnement de votre lustre, démontez le, et branchez le sur table via une fiche sur une prise murale afin de vérifier si ce n'est pas le lustre qui présenterait un défaut.
Cordialement, Rémi.
09 mars 2020 à 10:48
30 095 messages
Bonjour à tous. Effectivement, la description de l'incident par Vasilie n'est pas claire et peut amener à différentes interprétations, dont celle de 9:41. Hors sujet ou pas ?
Un retour avec des précisions serait bienvenu.
09 mars 2020 à 10:55
Vasilie
Vasilie
3 messages
Merci beaucoup de vos réponses, je n'ai pas trouvé de temps pour le démonter, inondation due aux pluies est passée en priorité. Je vais essayer demain ou début de semaine prochaine et je vous tiendrai au courant...
P. S. : pas de lumière avec ampoule halogène interrupteur ouvert ou fermé et clignotement avec ampoule led (bas prix) avec interrupteur fermé.
12 mars 2020 à 22:57
30 095 messages
Bonjour. Votre description plus précise de l'incident change tout.
Il se peut que la phase, normalement coupée par l'interrupteur, ne soit pas en liaison avec le luminaire. On ne pense pas à une rupture du neutre. De toutes façons, soit le neutre soit la phase coupée ne sont raccordés à la lampe ; avec plus de probabilité qu'il s'agisse de la phase coupée.
A suivre.
12 mars 2020 à 23:44
Remi
Remi
517 messages
En effet vu les nouveaux éléments, on pourrait penser comme l'a dit GL à une phase ou un neutre coupé.
Peut-être l'interrupteur qui ne fait plus correctement son travail ?
Bon courage pour le nettoyage suite à l'inondation... C'est un calvaire cette pluie qui ne cesse !
Cordialement, Rémi.
13 mars 2020 à 09:33
  • 1. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 4. 1 luminaire sur 4 fonctionne sur le même disjoncteur
    N°10719 : J'ai voulu installer un luminaire. Mais il ne fonctionne pas. J'ai donc remis la douille d'origine et là... plus de lumière sur la douille mais aussi sur deux autres plafonniers qui fonctionnaient. Après vérification 4...
  • 5. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 6. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
    N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
  • 7. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
  • 8. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
    N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Connexion luminaire DCL disjoncte
    N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Luminaire qui ne fonctionne pas >>>
branchement appliques priseremplacer fil electrique fer a repasservariateur de lumiereculot ampoule
