1 luminaire sur 4 fonctionne sur le même disjoncteur
10719
Question FAQ électricité : 1 luminaire sur 4 fonctionne sur le même disjoncteur
J'ai voulu installer un luminaire. Mais il ne fonctionne pas. J'ai donc remis la douille d'origine et là... plus de lumière sur la douille mais aussi sur deux autres plafonniers qui fonctionnaient.
Après vérification 4 luminaires sont branchés sur un disjoncteur et un seul fonctionne.
D'où cela peut-il venir ? Merci pour votre aide.
04 janvier 2011 à 21:26
Réponses 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous avez des connexions déficientes sur ce circuit ; à réviser.
05 janvier 2011 à 07:34
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
>>> Résultats suivants pour : 1 luminaire sur 4 fonctionne sur le même disjoncteur >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27changer cordon fer a repasserraccordement prise electriquebranchement lustre 6 ampoules
