Prise TV murale compatible numéricable
10718
Question Bricolage Electricité : Prise TV murale compatible numéricable
Ma prise murale TV numéricable (connecteurs IEC) est défectueuse, je l'ai remplacée par une prise murale LEGRAND avec sortie type F satellite, mais ça ne fonctionne plus et n'ai plus aucun signal de réception.
La prise me parait correctement montée.
Avant de déplacer un technicien, pouvez-vous me dire si cela provient de cette nouvelle prise qui ne convient pas, et si c'est le cas, quelle type de prise je dois acheter.
04 janvier 2011 à 13:26
  • 1. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 2. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 3. Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
    N°4016 : Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je...
  • 4. Installer une prise TV murale hertzienne Sat FM
    N°5585 : Bonjour. Je souhaite installer une prise TV murale hertzienne + Sat + FM, mais je ne sais pas comment faire. Pour m'aider, pourrais-je avoir un schéma ou une photo de prise déjà installée ? Merci d'avance.
  • 5. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 7. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 8. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 9. Coffret de communication pour Box Numericable
    N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
  • 10. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
>>> Résultats suivants pour : Prise TV murale compatible numéricable >>>
eclairage 002prise 16 amperesprise transfo manege de noelprises electrique
