Demande conseil gaine GTL pour nouvelle construction
10720
FAQ Question électricité : Demande conseil gaine GTL pour nouvelle construction
Bonjour, j'ai une question, est-ce que je suis obligé de mettre de la gaine GTL pour une nouvelle construction parce-que j'ai une armoire industrielle en métal de 72 modules. Merci d'avance de votre aide, car je fais mes travaux moi-même.
04 janvier 2011 à 19:16
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous ne pouvez déroger à la GTL qui doit comporter le tableau de contrôle et celui de communication ; le tableau de répartition peut être dans la GTL ou juxtaposé voire séparé, votre armoire sera dans ce cas, il faudra créer la place. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:45
Réponse 2 Forum Electricité
11 001 messages
Ne pas confondre la GTL qui est un volume minimal 600x200xhauteur de pièce destiné au arrivées et tableaux électrique, avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre à l'intérieur.
Donc aucun problème pour utiliser votre armoire dans la GTL.
Si vous faites vous même renseignez vous mieux sur la norme car les subtilités de ce type sont nombreuses.
05 janvier 2011 à 08:33
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Est-il possible de faire soi-même la GTL
    N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
  • 3. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 6. Conseil pour électricité en encastré
    N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
  • 7. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
>>> Résultats suivants pour : Demande conseil gaine GTL pour nouvelle construction >>>
page en travauxrenovation electricite 003fournitures electricitescablage interrupteur conseils
