Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
Bricovidéo Question Forum Électricité : Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL).
Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL.
En respectant la norme, à quelle distance du sol peut-on supprimer les gaines ICTA des conducteurs afin que tous les circuits rentrent dans la GTL ?
Dans le cas où la norme impose de conserver la gaine ICTA des circuits jusqu'au tableau des éléments, comment faire la communication entre la GTL et la goulotte supplémentaire ?
Que peut accepter le Consuel dans ce cas ?
Merci pour votre réponse !
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Il est conseillé de garder 15 cm de gaine ICT pour éviter les infiltrations d'eau ou poussière.
La goulotte protège les fils rien n'oblige à conserver les tubes jusqu'au tableau. Il est tout à fait possible d'ajouter une goulotte supplémentaire collée à la GTL.
Il suffira de faire des trous sur les côtés des goulottes pour faire passer ces fils jusqu'au tableau.
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai le même problème, peut être la solution est de doubler la GTL (Gaine Technique Logement) pour que tout rentre.
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Pour les GTL il existe des cônes qui s'adaptent à la base de la GTL et qui élargissent dans les normes et proprement la base.
Produits disponibles chez les grossistes en électricité et en général dans les "grandes enseignes".
01 novembre 2016 à 09:25
- 2. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
- N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
- 3. Distance plafond gaine ICTA dans GTL
- N°1417 : Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer...
- 5. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
