Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
5530
Branchements électrique maison : Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20.
J'ai reçu la dernière édition "Locaux d'habitation. Installation électrique" de Promotelec (24ème édition).
A la page 46, ainsi que sur le site Promotelec www.promotelec.com il est indiqué :
"Concernant la pose sous conduits et systèmes de conduits, la règle dite "du tiers” fait l’objet d’évolutions. Auparavant, les dimensions intérieures des conduits devaient permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs et câbles. À présent, l’occupation d’un conduit ou d’un conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits. Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés."
Donc, puis-je en conclure que maintenant il est possible de passer 3 conducteurs de 2.5mm2 dans une gaine ICTA de 16 ? Merci.
27 avril 2009 à 01:28
Le "Petit livre rouge" fait foi, mais il faut rester pratique. 3×2,5 mm² dans du diamètre 16 peut être difficile à passer s'il y a de la longueur et des virages serrés.
S'il faut ajouter un jour d'autres conducteurs dans cette même gaine ce sera difficile.
Dans le cas contraire on met du 16 ; mais ce sont peut-être de petites économies. GL
10 990 messages
Si vous mettez les conducteurs dans la gaine, avant d'encastrer celle-ci dans les parois c'est possible.
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
Conseils installation électricité 3
En complément des réponses de GL et de CMT.
Je vous conseille fortement de passer des gaines de minimum 20mm si possible, sinon vous aurez de gros problèmes si un jour vous désirez passer un autre circuit dans cette gaine ou tout simplement changer un conducteur suite à un incident.
Je vous en parle en connaissance de cause ayant plusieurs fois été confronté à ce genre de situation.
En plus la différence de prix de revient n'est pas énorme et le travail est plus aisé.
MF
29 avril 2009 à 01:29
Conseils installation électricité 4
Conseils installation électricité 5
Exact, on peut dorénavant passer autant de fils que l'on veut dans une gaine ICTA. Le tout est que ça passe !
11 février 2012 à 11:26
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 5. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 6. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 7. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
    N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme >>>
recharge voiture electriqueprobleme branchement interrupteurbranchement lustrevoiture electrique 50 ans
