Déterminer phase pour fils électriques incolores
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
5531
Question Bricolage : Déterminer phase pour fils électriques incolores
Bonsoir. Comment fait-on pour déterminer la phase pour des fils incolores ? Merci.
27 avril 2009 à 01:28
C'est tout simple. Si vous avez un tournevis testeur, il vous suffit de toucher la partie conductrice en cuivre et si la petite ampoule de votre tournevis s'allume, c'est que c'est la phase. Cordialement.
  • 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 2. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
  • 3. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 4. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 6. Utilisation de fils électriques
    N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
  • 7. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 8. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
    N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Correspondances couleurs anciens fils électriques
    N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
>>> Résultats suivants pour : Déterminer phase pour fils électriques incolores >>>
remplacer fils fer a repasserinterrupteur bricolage 03fournitures electricitescablage interrupteur conseils
