Correspondances couleurs anciens fils électriques
Conseil Réparation électrique : Correspondances couleurs anciens fils électriques
Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
Conseils Dépannage 1
On doit les connecter simplement comme s'ils étaient de la même couleur, sans oublier ce qui a été connecté ensemble. Exemple : un fil bleu peut se retrouver avec une autre couleur, mais il faut s'en souvenir tout au long de l'installation ou mettre un scotch de couleur dessus.
Conseils Dépannage 2
Bonjour, bien souvent les anciens câbles sont de couleur blanche (phase), bleu (neutre), noir (phase ou navette pour va et vient).
Conseils Dépannage 3
La seule consigne est : le neutre sera toujours bleu. Pour toutes les autres couleurs c'est de la phase, à part bien sûr les fils de terre, toujours de couleur vert et jaune.
Conseils Dépannage 4
La meilleure solution est de repartir du compteur directement car les anciens fils peuvent être dégradés.
Conseils Dépannage 5
Juste une question pour l'auteur de la réponse n°3 : comment fait-il lorsque les couleurs sont noir ou gris, blanc et rouge. Le neutre ne peut plus être bleu et la terre ne peut plus être jaune/vert.
Conseils Dépannage 6
Bonjour juste pour rigoler un coup, j'ai même du fil jaune chez moi, et ce n'est pas un vieux fil de terre usé ; non, non, il est jaune. Pierrot 30 ans.
- 1. Correspondances couleurs des anciens câbles électriques jaune et vert
- N°12037 : Bonjour chers amis bricoleurs, je me retrouve avec une ancienne boite de dérivation où je n'ai que des câbles de couleurs vert et jaune, il y a deux wago, un pour le jaune et un pour le vert, j'aimerai installer une prise en...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 5. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 6. Branchement double va et vient sur fils électriques anciens
- N°12437 : Bonjour, Je galère à installer un double va et vient (branchement suspension et spots halogène au dessus d'un bar). Le problème est le suivant : je dispose de plusieurs couleurs... rouge, bleu, blanc, violet, marron et...
- 7. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1584 : À quoi correspondent les fils : bleu, marron et noir sur un appareil (flotteur). Merci
- 9. Luminaire couleurs des fils électriques
- N°428 : Bonjour. J'ai une fixture de plafond à poser (luminaire). J'ai un fil blanc, un fil noir et un fil neutre. Dans la boîte électrique au plafond, il y a un fil blanc, un rouge et un noir. Avec quoi dois-je brancher le fil...
- 10. couleur des fils électriques
- N°308 : Bonjour, j'aimerais savoir à quoi correspond la couleur des fils électriques ? Par exemple : un fil de couleur marron conduit-il le son, l'électricité ... ?
