Branchement double va et vient sur fils électriques anciens
PB branchement électrique : Branchement double va et vient sur fils électriques anciens
Je galère à installer un double va et vient (branchement suspension et spots halogène au dessus d'un bar).
Le problème est le suivant : je dispose de plusieurs couleurs... rouge, bleu, blanc, violet, marron et jaune/vert, je suis complètement perdue !
Soit j'arrive à faire tout faire fonctionner mais l'intensité de l'éclairage est très réduite, soit il n'y a que la suspension qui s'éclaire.
Comme vous le devinez si bien je n'ai aucune connaissances en électricité.
Bondinette
Bondinette
03 février 2013 à 10:57
Brancher double va et vient 1
Ce qui n'est pas clair dans votre question, c'est de savoir :
- si vous modifiez un éclairage existant (si oui dites nous de quoi vous partez et à quoi vous voulez arriver) ?
- si vous mettez en place un nouvel éclairage ?
Vous parlez de double va et vient ?
Est-ce bien un montage en va et vient (c'est à dire qu'il y a 2 points de commande pour chaque lampe), ou alors un montage en interrupteur simple (1 point de commande pour chaque lampe).
Je vous donne un schéma pour un montage en va et vient.
On pourra l'adapter à votre cas exact et à vos couleurs (sachant qu'il n'y a que le rôle du neutre (bleu) et de la terre (vert/jaune) qui sont obligatoires.
03 février 2013 à 12:29
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 7. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
