Problème retour de courant
12438
Problème installation électrique : Problème retour de courant
jcmartin01
jcmartin01
13 messages
Question toute simple qui risque pourtant de me poser problème sur un montage que j'essaie de réaliser...
J'ai 3 lampes dans une pièce et 2 interrupteurs :
interrupteur 1 allume les 3 lampes (le fil de l'interrupteur se "divise" en 3 grâce à un domino)
interrupteur 2 allume juste une des lampes (celle du plafond on va dire).
Est-ce que mon interrupteur 2 peut véritablement n'allumer qu'une seule lampe ?
J'ai l'impression que le courant ira vers la lampe du plafond puis "remontera" vers le domino pour "repartir" vers la lampe 2, etc.
Est-ce vrai ? Peut-on empêcher cela ? Genre avec quelque chose de mieux qu'un domino pour diviser ma phase ?
Merci :)
JC
03 février 2013 à 11:01
Conseils branchement électricité 1
11 001 messages
Vos 2 interrupteurs ne peuvent pas allumer la même lampe d'un côté et des lampes différentes d'un autre (sans mettre en place un système complexe de centralisation).
Ce qui est possible de manière simple c'est que :
- l'inter 1 allume 2 lampes et l'inter 2 allume la 3ème lampe.
ou
- l'inter 1 allume les 3 lampes et l'inter 2 assure éventuellement un arrêt forcé de l'éclairage d'une des lampes.
Mais je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire.
Dites nous mieux ce que vous voulez faire.
03 février 2013 à 12:37
Conseils branchement électricité 2
jcmartin01
jcmartin01
13 messages
CMT : J'ai 2 interrupteurs, je souhaite que le premier commande les 3 lampes. Tandis que le dernier ne commande qu'une des lampes.
Pour imager si ça vous aide : la nuit j'ai besoin de tout allumer sinon je ne vois rien. La journée, une seule lampe me suffit.
Ne me répondez pas "bah prenez une lampe spéciale pour la journée et basta !"
C'est une solution au problème présenté que je recherche, pas un contournement. ;)
Merci !
JC
03 février 2013 à 13:58
Conseils branchement électricité 3
11 001 messages
Vous avez déjà ouvert 2 discussions sur ce thème sur le forum et personne ne vous a trouvé la solution miracle.
La seule solution que je vois, et que j'ai déjà évoqué plus bas, c'est une commande avec des 2 télérupteurs et un module de centralisation.
Vous faites 2 circuits :
- le premier sans poussoir alimente 2 lampes via un télérupteur
- le deuxième avec le poussoir 2 alimente la 3ème lampe via un 2ème télérupteur et permet de l'allumer et de l'éteindre de manière autonome.
Le poussoir 1 (qui doit être un double poussoir) commandera l'ensemble des 3 lampes (1 poussoir pour tout allumer et l'autre pour tout éteindre) via un module de centralisation des 2 télérupteurs.
03 février 2013 à 14:47
Conseils branchement électricité 4
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
J'ai
Vous avez ou vous désirez ?
Si vous désirez, voilà une proposition.
Contrainte : allumer l'inter "principal" n'allumera L1 que si l'autre inter est en position L1 off.
interrupteur L1
03 février 2013 à 15:02
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Retour courant dans la terre
    N°1714 : Bonjour. Je possède une plaque neuve Electrolux à induction. Quand je la branche sur le secteur 220V, après avoir posé une prise mâle en bout du câble pour le branchement sur mon réseau 32A, je me retrouve avec le 220V entre...
  • 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 9. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 10. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
>>> Résultats suivants pour : Problème retour de courant >>>
