Retour courant dans la terre
Fiches conseils électricité : Retour courant dans la terre
Bonjour. Je possède une plaque neuve Electrolux à induction. Quand je la branche sur le secteur 220V, après avoir posé une prise mâle en bout du câble pour le branchement sur mon réseau 32A, je me retrouve avec le 220V entre le neutre et la terre (je l'ai constaté après avoir touché la terre d'une autre prise). Par contre, rien ne disjoncte à la maison (différentiel), et quand je débranche la plaque tout redevient normal, sans retour de 220V dans la terre. Je ne pense pas au court-circuit. Quelle peut en être la cause ? Merci de votre aide.
Réponses 1 au problème électrique
Probablement un mauvais raccordement de la plaque. Contrôlez avec le mode emploi (schéma de raccordement). Je m'inquiéterais, également, du branchement du disjoncteur différentiel à votre place. Il ne me semble pas normal qu'il ne réagisse pas. J'espère que vous avez une bonne assurance vie ! Le retour 220V sur la terre, est-ce entre la phase et la terre ? Ce qui est normal. Mais si ce 220V est entre le neutre et la terre alors il y a danger et le disjoncteur différentiel devrait fonctionner. Demandez l'intervention d'un professionnel et ne branchez plus votre plaque en attendant.
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Sil y a 220V entre le neutre et la terre et que vous êtes un particulier (régime de neutre TT), alors c'est que la prise de terre est mauvaise et n'évacue pas le courant de fuite de la plaque à induction. Vérifiez ou faites vérifier la prise de terre. En outre, il est normal que le différentiel ne déclenche pas puisque le courant de défaut ne peut pas s'évacuer par la terre. Vérifiez aussi que la plaque n'a pas un défaut d'isolement. Bon courage. LB
Réponses 3 au problème électrique
Il est possible (s'il s'agit d'une ancienne installation) que tout bêtement, votre fil que vous pensez être une terre est en fait une phase, car dans certaines installations les terres ne sont pas forcément de couleur vert/jaune (on les trouve en noir parfois...); il vous faut tester entre neutre et les deux autres fils, vous trouverez votre terre et votre phase, mais il faut être sûr de son neutre, courage...
10 janvier 2008 à 11:40
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 3. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 10. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
